Vape kyssäri.
viilari
Vape kyssäri.
Viesti Kirjoittaja viilari »
Terveeks! Olen muutaman Vape säätimen laitellut, ja aina on melko tarkkaan antanut 7,2V, mutta nyt tuli vastaan yksilö, joka pitäytyy 6,6V lukemissa, mutta ihan tasaisesti kuten Vapen tapoihin kuuluukin.
Miten on tietäjät, riittääkös tämä 6,6V ylläpitämään akkua, ja millaisia lukemia on muualla mitattu?
Sähköisin terveisin Viilari!
Re: Vape kyssäri.
6V on semmone laji missä pelivarat on pienet - ei hyvä. Laturi antaa nyt jännitteen+6V joten 7,2V pintaan pitäs nousta. Vaikka virtaa ei vielä tuliskaan.
Tiedän mistä tää tuli. Laitan uuden matkaan.
viilari
Re: Vape kyssäri.
Kiitos tiedosta ja ensiluokkaisesta palvelusta Sasu!:)
jph-74
Re: Vape kyssäri.
Viesti Kirjoittaja jph-74 »
Kysympä tässä säikeessä.
Miten tuo vape 6v elektrooni säätimen kytkentä kun + maadotteinen?
Laturihan pitäis oppia lataan toisinkin päin kun syöttää vaan jännitettä vai onko tuo suorempaan kytkettävissä + maadoitukseen?
Parempi varmistella ennen savun tulemista.
Siis tämä https://verkkokauppa.ural.fi/tuote/2526247
Re: Vape kyssäri.
No se toimii -maadotteisena. Sehän on mopon sähköille ja sytytykselle(no elektroniset vaatii - maan) ihan sama onko siinä maissa + vai - , mutta juuri laturi ja säädin toimii vain parina oikein kun elektronisen säätimen kytkentä on oikein. laturin saa sitten polarisoitua uudelle kytkennälle. Laturi saattaa kannattaa polarisoida vaikka vanhalla säätimellä - maadotteiseksi ennen kun asettaa elektronista säädintä kiinni lainkaan.
Re: Vape kyssäri.
Niin ja jos poltat sen Vapen , niin mulla on yksi sellainen laarissa jouten..... :mrgreen:
jph-74
Re: Vape kyssäri.
Koitan olla polttamatta. Kääntää tuo laturi ensin vanhalla säätimellä ja varmistella että ymmärtää ladata - maihin ja sitten vepe paikoilleen.
