Kahvakumit ja kaasukahva vaihtoehdot lihakoukuille ?
robin
Viesti Kirjoittaja robin »
25mm stonga ja lihakoukut kaipaisivat kumeja ja kokonaista kaasukahvaa. Mitäs kaikkia vaihtoehto maa päällään kantaa ja onko kokemuksia mitä kannattaa välttää tai mikä on ehdottomasti toimivin kaasukahvasysteemi ?
Onkos nämä lihakoukkukaasukahvat yhdellä vai kahdella vaijerilla varustettuja ? Luonnossa ei ole tullut tällaista ihmeteltyä. Kahta kaasaria pitäisi tulevaisuudessa käskyttää.
Re: Kahvakumit ja kaasukahva vaihtoehdot lihakoukuille ?
CJ-K750 Motor Ural Motorcycle throttle handle m72/r71 (25mm handlebar),K750 URAL Sidecar Motor Factory Sale
http://s.aliexpress.com/mMzAzQ3q?fromSns=Copy to Clipboard
MOTERCROSS Retro Motorcycle Rubber Handle Grip Use For Ural CJ-K750 SideCar Motorcycle Case For Bmw R12 R71 M72
http://s.aliexpress.com/FVJjUfmM?fromSns=Copy to Clipboard
Kahdella vaijerilla mennään...
Vasemmalla puolella on vähän ahdasta...
jonssoni
Viesti Kirjoittaja jonssoni »
No jaa eipä passannu lihiksen kaasukahva 25,4mm tangolle vaikka maalit koitin hinkata veks :doh:
'54 M-72 (powered by KMZ)
'77 MT-10.36 (raaseriprokkis)
'70 K-650 (raato)
Hydrauliikkaletkun liitosprässillä voinee tuommosta ameriikan mitassa olevaa putkea sopivasti kutistaa.
T. hh
jonssoni
Siitä jää vaan ikävät harjanteet, ei käänny tuppi nurin kovin jouhevasti 🤔 tietty jos jassais viilailla ne jälet pois.. tosin eiks se sit ois sama vaan pyöräyttää nauhahiomakoneessa se pari milliä seinämävahvuudesta tomuksi 😅
'70 K-650 (raato)
Paa poikki se tanko siitä kahvan matkalta ,tai vaikka pitempääkin, (että saa kunnon jarrupuristimenkin tarvikkeena)...ja paina sinne sisään sopiva jatkos joka on sitten 22 tai vaikka 24 tms...tässä mun mopossa on tuo paksu tanko kai 28 mm ja päihin pakotettu normi 22 dia tumpit ja juotettu kiinni,näihin sitten saa vaikka millaiset kahvat ja tupit hankittua.
jonssoni
MATTI kirjoitti: 19.09.2019 14:16 Paa poikki se tanko siitä kahvan matkalta ,tai vaikka pitempääkin, (että saa kunnon jarrupuristimenkin tarvikkeena)...ja paina sinne sisään sopiva jatkos joka on sitten 22 tai vaikka 24 tms...tässä mun mopossa on tuo paksu tanko kai 28 mm ja päihin pakotettu normi 22 dia tumpit ja juotettu kiinni,näihin sitten saa vaikka millaiset kahvat ja tupit hankittua.
Ei saa kyllä 25mm stögöö tohon 25,4mm tankoon, ku se lihiksen kahva on sen 25mm sisähalkaisijaltaan. Sit menis tangon vaihdoks, mutku mutku just ostin tuumaset kiiltävät raiserit..
No jaa. Otin käsinauhahiomakoneen ja käänsin hiomanauhan nurinpäin ja surrasin sillä, tuli hito hyvä 😂
'70 K-650 (raato)
Oukei siis jotain lihakoukku juttuja.... :mrgreen:
jonssoni
'70 K-650 (raato)
