Sivuvaunun istuin...
Lähetetty: 03.06.2019 18:29
Millaisia eroja on uralin (luukullinen vaunu) istuimen mitoituksessa verrattuna nepparin (aukeava selkänoja) istuimeen, muuta kuin nepparin selkänojassa lukko. Oliko Uralissa lyhyempi istuinosa? tms. Onko jollain myytävänä hyvää nepparin istuinta??
Re: Sivuvaunun istuin...
Lähetetty: 03.06.2019 21:21
Kirjoittaja lca
Onhan ne ihan erilaiset. 80-90 luvun Uralissa levyt jossa ohut rima penkissä nahan alla sisäosassa koko matkan ja selkänojassa vaan lie yläreunassa. Sit kalikka pohjassa. Verhoilu on kuin lahjapaketti eli ei oo ommeltu.
Dneprissä paksummat kehykset vanerissa koko matkan. Penkissä ulkopuolella ja selkänojassa nahan sisällä että lukon saa kiinni, istuinosa on pidempi ja ommellut nahat.
Kuvia on laittaa mut ei ylimääräisiä penkkejä. Yhen joustinpatjan jo purin ja jemmasin jouset koska ne on samanlaisia sisällä ja niillä saa paremman penkin kuin vaahtomuovista
Lähetetty: 03.06.2019 21:23
Kirjoittaja lca
ural pari on se jossa on remmi josta istuinosa nostetaan. Takapuolissa se pari ural missä on nahkatasku sisällä ja kalikka alla joka pitää vinossa pohjalevyn
Lähetetty: 03.06.2019 22:51
Kiitos , hyvin selventävistä havaitokuvista!
Lähetetty: 04.06.2019 00:25
Kirjoittaja Jussi Alec
Terve taasen!
- DSC00533.JPG (79.79 KiB) Katsottu 8292 kertaa
Valistusta tuohon istuin hommaan.Jos haluat tositoimivan ratkaisun,takaluukulliseen sivuvaunuun on yhdistää tuo Dneprin selkänoja siihen.
Miten? Laitoin tuon kuvan malliksi. Tein moisen yhdistelmän tuolle Kuuban kaverille. Sinne selkänojan alapuolelle kiinnitetään rautaputki (putkessa reiät Dneprin selkänoja puikoille) johon nuo Dneprin selkänoja mukavasti istahtaa ja sitten tarkasti sille lukon kielelle oma paikka siihen takaseinämään. Vips----ei tartte purkaa pakkauksia kun pääsee selkänojan kautta hakee öljyä tai bensaa "takapaksista".
Teen tuon itsellekkin kun saan tuon oikean sivuvaunun raamin päälle. Minulla jemmassa vanha Dneperin takalevy lukkoineen johon on mukava laittaa uudet jouset ja hevosen karvat. korvaan nuo kookkospalmun kuidut vähän paremmalla .Tulee kuin kunnon leposohva.
Lähetetty: 04.06.2019 14:39
Kirjoittaja lca
Löysinpäs ihan isän piirtämät mitat ja piirrustukset!
Sisämitat meinaa siis ton riman sisäpuoleisia mittoja eli noi ulkomitat ja siihen sit 3.5cm rima kiertään ympäri
Lähetetty: 04.06.2019 14:41
Kirjoittaja lca
Jousia en muista paljoko oli et oliks istuin 3x3 matriisi ja selkänoja 3x2 matriisi
Lähetetty: 11.06.2026 21:11
Kirjoittaja valtsy
Pitäs jakkara tehdä uusiksi ..on vähän päässyt pehmenemään ja kasvaa ties mitä herkkutattia ..mitäs keinomuovia siihen kannattaa pingotella vai ihan tavan tavaraa mitä eurokankaat myy
Lähetetty: 11.06.2026 21:29
Osta kirpputorilta pari vanhaa nahkatakkia, saat sopivan patinan, kun niistä leikkaat pinnat
Lähetetty: 11.06.2026 21:37
Kirjoittaja valtsy
Perhana tosiaan ..tuossa on ajatusta
Lähetetty: 16.07.2026 13:34
Kirjoittaja valtsy
Mitäs olette laittaneet täytteeksi penkiin? Purin sen tuossa ja jotain paperimassan tms. kaltaista se piti sisällään
