Kuvien saaminen tänne foorumiin
KYSYMYS:
Laittasin kuvan jos käsittäisin kuvanlaitto-ohjeesta jotain. Onnistuuko se ihan copy pastella vai miten?
VASTAUS:
Se kuva pitää olla ensin jossain netissä, ei riitä että se on kotikoneella.
Tommottis!
OHJEET MITEN KUVA NETTIIN:
Eli haluat liittää tänne kuvan ja sitä varten perustaa sitä varten kuvakansion linkittääksesi kuvan. Et voi siis liittää tänne kuvaa joka sijaitsee omalla koneellasi, vaan sitä ennen se on kopioitava nettiin vapaasti linkitettävään palvelimeen. Ilmainen sellainen löytyy esim. http://www.photobucket.com
Tässä ohjeessa näkymä on hieman erilainen koska ohje on tehty aluperin toiseen foorumiin. Toimii kyllä täälläkin.
Mene photobucketin etusivulle ja rekisteröidy
Valitse nikki ja salasana
Täytä muut tiedot
Älä rastita näitä mikäli et halua roskapostia
Rekisteröinti on valmis. Sinun tulee kirjautua.
Kirjaudu nikillä ja salasanallasi
Valitse kuva koneeltasi. Mikäli kuva on liian suuri, ohjelma pienentää sitä.
Kuvasi alle tulee valmis linkkitagi. Maalaa se yli ja kopioi linkki hiiren oikealla näppäimellä.
Eli näin:
Sijoita se (taas hiiren oikea nappula)
Valmis linkki näyttää tältä.
Ja voilá.. kuvasi on siinä
Lasse
Viesti Kirjoittaja Lasse »
Hyvä cedricfan. Tämmöinen on oikein kiitettävää toimintaa.
M1800R
Aparts
Viesti Kirjoittaja Aparts »
Lisätään vielä sellanen palvelin johon voi liittää kuvan rekisteröitymättä ...
mutta voi toki tähänkin rekisteröityä
http://www.aijaa.com/ eli tuosta vaan poluttaa omalta koneelta "selaa"
painikkeella kuvan, "lataa" sen ja kopioi linkin ... vaikka nyt tänne Ural roikan foorumille ;-)
Teppo
Re: Kuvien saaminen tänne foorumiin
Viesti Kirjoittaja Teppo »
No testataanpa
Kypärät ja pari vuotta ikää lisää, asenne ja ajoasento on jo ootsin harasoo :-D
ookei. Jos saan pyytää, niin ei imageshack:in linkattuja kuvia. Huutaa selaimet armoa niiden mainosikkunoiden kanssa.
Tuo Aijaa.con on parempi.
Jossain vaiheessa voisi tietysti pohtia tuon kuvagallerian avaamista jäsenten omien kuvien säilytyspaikaksi. Ja osaahan tämä foorumisofta näyttää niitä kuvia, liitteinä.
Tosta alta välilehti, jossa seisoo "Liiteteidostot"
Siitä "Selaa" ja hakee kuvan koneeltaan, naksauttaa avautuneessa akkunassa "Avaa", kun on sen kuvan löytänyt, kirjoittaa jotain kommentiksi ja napsauttaa "Lähetä".
CE-todistus
CE-todistus
:D Terve
1) Semmoista ollut ongelmaa, että tuonne tekniikka osioon ei ole päässyt näin liittämään kuvaa.
2) Kuva kannattaa pienentää yleensä kokoon 640x480 max. 800x600 muuten osa kuvasta jää näkemättä, kun käyttää läppäriä.
Juha / Kaurismäki
Juha / Kaurismäki
Sama uudestaan keino 2.
Tai siirtää NS omalle palvelimelle ( operaattori jonka kansaa sulla on sopimus, yleensä 100MB ilmainen ) ja linkittää sitten kuvan sieltä kaikkien ihmeteltäväksi kuten tässä.
8)
Jep, mullakin on useita "kotisivutiloja" eli Saunalahtijippiin emailin kautta yksi tila, Elisan liittymän kautta toinen ja sitten se oikea kolmas kaupalliselta palvelimelta oleva julmetun iso jossa nuo kotisivut on. Eli linkitetyille nettikuville käytän saunalahtelaista tai elisakolumbusta, tilaa 100-300 kiloisille kuville niissä riittää loppuiäksi. Isompia EI tosiaan kannata linkittää suoraan, mullakin on vain 17" ruutu ja ei aina viitsi mennä juniorin 32" ruudulle kurkkimaan jotta mahtuisi :-D
Tuolla alkuperäisessä ohjeessa (Photobucketissa) on myös mahdollisuus pienentää niitä kuvia. Ellei itsellä ole ohjelmaa sitä varten. Mahtuu paremmin ruudulle.
Niin ja linkittäminen on silti suositeltavampaa; jossain vaiheessa loppunee tila tämän foorumin levytilalta. Tai ainakin ylläpitäjä hermostuu varmuuskopioinnin iloihin. Ellei ko. palvelua ole ostettu rahalla.
Kiitokset cedricfanille, kuten edellä. :mrgreen:
serverillä on nyt aika niukasti tilaa, mutta tämä sivuston uusaaminen vapauttanee sitä jonkun verran. Palveluntarjoaja hoitaa itse omat varmuuskopionsa. Muuten systeemistä on kopsut tällä kjotikjoneella + ulkoisella letulla, joka juuri hyrskyttää tuossa pöydällä työtään.
Sivusto krymppaa kuvia paseeliin kokoon, eli jonkun verran ja hylkii liian isot liitekuvat automaagisesti.
soraneuvos
Viesti Kirjoittaja soraneuvos »
Huh ... hurahuhhahhei ..
VASTAUS:
Niin jotta näkyykö noi minun hienot otokseni vai ei näy kun minulle näkyy ja ne kun olen suoraan koneelta lätkässyt näytille?
Siis välillä oon siirtänyt kuvia nettipaikkoihin ... picasa - kuvaboxi/kuvat.fi - sinne ja tuonne en edes kaikkia muista mihin olen säilönyt kulttuuriperimää tuleville sukupolville..
Välillä nuo kuvat sitten aukeavat loistoonsa suoraan tälle sivustolle ... välillä taasen jää vain klik klik klik paikka näkyviin?
Niin että mitä että ja toimiiko vaiko ei toimi suoraan kotikoneelta..
Niinpä niin ja sitä rataa...
Juu ja ei ja ehkä...
Kahtoos vaikkapa http://www.aijaa.com niin siellä on kuvalle annettu VIISI erilaista "osoitetta". Jokainen niistä näyttää eri tavalla kuvaa tai nettisivulinkkiä. Mites sitten nämä ziljoona erilaista muuta kuvasivustoa: se riippuu miten ne KUVASIVUT on asian halunneet tehdä!
soraneuvos
Ai Jaaa ...Jooo eikös ookkin hienooo kun kaikki on ilmasta ....... Ja sitten hetkenpäästä ryhdytään rahasta puhumaan ...
Tälläsen saa näkyviin, kun tekee, kuten alla lukee
Koodi: Valitse kaikki
[img]http://soraneuvos.kuvat.fi/kuvat/ASENNETTA-IT%C3%84RAUTA%20EI%20RUOSTU%201/1%20-%20S7300369.JPG/_smaller.jpg[/img]
Eli äsken nappasin kuvan auki, hiirellä oikean napin alta "Kopioi kuvan osoite", sitten viestiin, klikkaus (Img)- napista =
[img] [/img]
ja hiirellä siihen väkästen väliin taas oikealla napilla "Liitä" ja siinnä se on, kuva viestissä.
soraneuvos
no tämän laitan flikr.comin kautta tähän näin :think:
soraneuvos
Jaa jaa ja miten jakaa...näkyykö molemmat kuvat ...vai vain toinen ... ja näkyykö toinen vain kun minun kone on käynnissä ja toinen aina vain..jääkö jääkaapin valo palamaan kun oven sulkee vai sammuuko se..
Tämä on taasen suoraan omalta koneelta
soraneuvos
Nyt on jossain jotain muutenkin ihmeellistä tapahtunut vai onko...
Näkyykö ylemmässä kuvassa liikettä ja alemmassa ei?
Itselläni ylin on paikallaan ja alin ei?
YLIN pitäisi liikkua koska se on palvelimen kautta ja ALIN pitäisi olla paikallaan?
missä se tuli lymyää ne väliajat..???????????
K-rotta
Viesti Kirjoittaja K-rotta »
Ylin paikallaan ja alin pyörii :)
Hattu päähän ja hyvästi !!
soraneuvos
Siis flikr.com palvelimessa on nyt jotain häikkää ja tämä kotikone toimii yliodotusten :clap:
Onkos tämä nyt sitten käsitettävissä niin jotta ei tarvita välikäsiä kun laittaa kuvia tänne?
Vaan tuhon alhaalla olevaan Liitetiedosto paikkaan kun hakee omalta koneelta kuvan se riittää?
Onks K-rotta tai joku muu paikalla kun nyt laitan koneen sammuksiin 11 saakka ... Josko tuo vaikuttaa mitenkään kuviin?
K-rotta
Sama meno jatkuu vaikka soraneuvos ei ole kirjautuneena eli ylempi kuva paikallaan ja alempi pyörii ;-)
soraneuvos
Jaaha.... Sitten homma on niin ettei tarvita mitään erillisiä kuvansäilytyspalvelimia vaan voidaan suoraan omalta koneelta latailla kuvituksia tänne Roikan sivustoille...
Ainoa joka kannattaa ilmeisesti tehdä on kuvan koon muutto 900 mitälie on passeli leveys korkeudella ei niin väliä taida olla..
Itse käytän tuota GIMP kuvanmuokkausohjelmaa kun se on ilmainen ja suomenkielinen tekstitys josta ainakin perusasiat saa selville ...
Tuo on kyllä outoa että Flikr ei toiminut kun ennen varsinkin liikekuvat olen sitä kautta levitellyt???
Vaan jokin tökkii jatkuvasti jossain kohti...milloin kone milloin yhdyntä...yhteys mikä lie...
JÄLLEEN UUSLUKUTAIDOTTOMUUS ISKI......TIMPPA KIRJOITTAA SELVÄSTI TUOLLA ETTÄ LIITETIEDOSTO JUTULLA SAAP KUVAT SUORAAN KONEELTA...SORRY :mrgreen:
Taisto Naavaparta
Onnistukohan tää kuvien lähettäminen.
laturi 032.jpg (111.85 KiB) Katsottu 8281 kertaa
laturi 036.jpg (97.05 KiB) Katsottu 8281 kertaa
laturi 021.jpg (107.71 KiB) Katsottu 8281 kertaa
laturi 013.jpg (110.82 KiB) Katsottu 8281 kertaa
laturi 012.jpg (113.94 KiB) Katsottu 8281 kertaa
Kyllä on raskasta olla komia.
Romusta kulijetinremmistä tullu sitte nykytaiteellinen unniikki käytöesine.
Ja viitaten T. Naavaparran kanssa käymääni matkapuhelinkeskusteluun, kuvat näkkyvät ainakin tähän naapuriin välimatkan ollessa noin puoli kilometriä. Maailmanlaajuisesta kuvien levityksestä en voi olla täysin varma.
soraneuvos
Kerrassaan loistavaa kehitystyötä :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Juu on kyllä mukavaa katsella tallaisia uudenlaisia innovaatioita....HYVÄ NAAVAPARTA.!!!
Kävin vakkoilemasa tuon laitteen. Se tosiaanki on olemasa eikä mikkään votosoppaus.
Taisto Naavaparta
Vähä se näyttää kummalta, ku tuo limppu on niin kapia ku 9 mm. Se asia on jo korjattu 15mm paksulla limpulla...kiitos rooppovin...
Laturin kiinnikkeitä ynnämuita pittää vähä justeerata.
Ei arvannu kumilätkä mimmoseen pyöritykseen eläkeellä joutuu :mrgreen:
juippi
Viesti Kirjoittaja juippi »
Hyvin on kuvat laitettu,näkyy tänne asti.Hyvä Taistolainen :clap:
