Uralin stongassa nainen ?
Haku antaa vähän tuloksia, mutta onko talouksia missä naisväki posottelee pyörällä. Ikoska ei ole vähään aikaan antanut tilanneraporttia missä vaiheessa hommat on. Onko Uralista kulunut hauskuus pois ?
:P ei ooo vielä uralin viehätys hiipunut... mutta uusityö ja opiskelu ovat vieneet niin pirusti aikaa ettei ole ehtinyt tätä ukko porukkaa häirihtemään.
Arvatkaa vaan miten kova ääni oli isännässä kun ekakertaa lullaa joutu :smt048 Kaasun vielä hirtti päälle..no onneks oltiin järvenjäällä..pyörä huuti mut vielä senki yli kuulu ukkokullan ääni ...
Oikeesti kannattaa se emäntä opettaa ajamaan..ja nimen omaan opettaa sillä eihän uralilla ajolla ja tavan moottoripyörällä ajolla ole paljonkaan yhteistä
Tosin hondalla ajoin 20vuotta sitten...mut oli/on aika erikoista ajaa tolla sivuvaunullisella...ja kun pitäs vielä seurata et ukko ja lulla ei oo kaiteen nokassa
nyt sit katotaan kesäkelissä et mistä löytyy tarpeeks iso aukio (ukko sano et tarviin lentokentän) et voi vielä harjotella ennen kun lähtee marketissa käymään
- Timpa
- 1500
- Viesti:
muistaakseni muistuttelin, että se on kuin ajaisi autoa... 8)
Ei kun treeniä vaan. Nyt kun nuo jäät on sulanneet järviltä ja lumet pelloilta, tointaa varmaan hissuksiin kokeilla kotopihassa niitä liikkeellelähtöjä, kaarteluita, pysähdyksiä ja käynnistystä kylmä/haalea/kuuma. Siitä se lähtee :smt023
- Timpa
- 1500
- Viesti:
ei se jos vaan kun
nojjoo.
Nojaat takapakkia työntäessä penkkiin, niin kyllä se liikkuu, pakittakin. Eli työnnät penkistä seljällä, stogasta sen verran kiinni, että pysyy suunta ja nopeus hanskassa. Ja ainahan naisihminen voi pyytää ohikulkevalta korskealta uroolta apuja pukkaamiseen?
Oikeilla rengaspaineilla ja kovalla alustalla saa myös hieman kotikenttäetua.
Ite tuppaan jättämään/yrittämään jättämään keulan passeliin yläsuuntaan tai valmiiksi lähtösuuntaan.
nojjoo.
:P myönnetään et on joskus etua tästä sukupuolesta, kun auto hajoo ja avaa kone pellin niin ainaki vielä toistaiseksi on aina joku urospuolinen tullut apuun.. Tän uralin kohalla taas näyttää että niitä uroksia pyörii ympärillä ihan riittävästi..johtunee täysin ajopelistä :smt087
- Timpa
- 1500
- Viesti:
Koeta välttää stonga tankissa ja "reippaasti vauhtia" käännöksiä, etenkin oikealle, niin hyvin pitäisi pysyä pystyssä. Vasemmalle terävästi kääntyessä keventää vastaavasti takasta.
Käykee jonkun koulun isolla hiekkapihalla kokeilemassa, miten kääntyy kyytiläisen kanssa, lullassa ja takaritsillä & ilman
Risteyksissä tointaa muistaa, että siinä oikealla on sitä pyörää melkoisen paljon. Kanttikivet ja liikennemerkit yllättää (kokemusta ja vielä kahdesti viikon sisään samasta risteyksestä joen kaupungissa
Se on kuin autolla ajaisi, ne ajolinjat nimittäin.
Siinä keskiviivan tuikkeissa on hyvä ajaa, jos liikennetilanne sallii.
Fiilikset noissa ääritilanteissa on sen verran ilkeitä, että niitä liikoja tilannenopeuksia ja tiukkoja tilanteita oppii hyvin nopsaan välttämään. Ja kokemuksen karttuessa syntyy kuva ja luottamus pyörän ja omista ominaisuuksista & kyvyistä.
Kannattaa tarkkaan seurata peileissä näkyvää takatilannetta.
Sieltä niitä tiukkoja tilanteita tulee enemmän, mm tosi hipovia ohituksia.
Traktorin ohitus on sitten ihan oma taiteenlajinsa, kun niistä perkuleista ei ajolinjojen perusteella oikein koskaan tiedä, mihnä ovat menossa. Vilkkukin niissä toimii ja näyttää vähän minne ja miten sattuu.
Käykee näytillä, melkeinhän tässä samaa kylää ollaan. Kahvit keitän, jos tuotta pullaa.
Vähän teoriaa ym asiaa lullakansalle:
http://personal.inet.fi/yhdistys/sivuvaunu/
http://uralroikka.fi/pulinat/viewtopic.php?t=3526ikoska kirjoitti:Mimmones työkaluvarasto tohon pitää liittää vakiokalusteeks eli mitkä pitää ehottomasti löytyä..siis muutaki ku korkinavaaja isännälle ?
Tuolla asiaa juuri pohdittiin.
Ja tosella luettavan arvoista tekstiä Jussi Juurikkalalta!
Viimeksi muokannut cedricfan, 27.04.2008 15:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Traktorin ohituksessa hyvä periaate on. Jos vasemmalle on edes jonkinlainen mahdollisuus kääntyä, liittymä tai vähän matalanpuolenen oja, silloin ei ohiteta.Timpa kirjoitti:Traktorin ohitus on sitten ihan oma taiteenlajinsa, kun niistä perkuleista ei ajolinjojen perusteella oikein koskaan tiedä, mihnä ovat menossa. Vilkkukin niissä toimii ja näyttää vähän minne ja miten sattuu.
TRauma
- Timpa
- 1500
- Viesti:
Kyttäänkin piiiitkän suoran, jossa ei ole mahdollisuuksia kääntyillä järjenvastaisiin suuntiin + koetan saada katseyhteyden kuskiin. Kun se alkaa pää pyörimään kopissa, voi varovasti aloittaa vilkuttelun ja hinautua ohi. Tosin nuo tieliikennekelpoiset kulkee jo sen 65, niin ei tarvitse pahemmin koettaa ohi.
Pahimmat on ne, joilla on kärri/heinähäkki tai joku omakotitalon kokoinen työkone perässä. Eivät näe taakseen, eikä näy edes jarruvalot/vilkut. Jos edes toimivat.
Paskakärryn perässä ei viiti hetkeä enempää ajella. Sen verran siitä tulee "ohivuotoa".
Uralin stongassa nainen? Taitaa olla kevät kun tällainen aihe alkaa mietityttää.
Muuten,asiasta tuli sellainen pieni ajatusleikki että periaatteessa kuka tahansa meistä voi olla nainen. Joillakin VIÄRÄLEUVOILLA on nimittäin joskus tapana ilmottaa itsensä naiseksi (tai nainen mieheksi) erilaisiin kirjallisiin kyselyihin,nettiin ja galluppeihin. Muutahan se ei vaadi kuin laittaa rastin väärään ruutuun. En muista,kun liityin tähän yhdistykseen,kysyttiinkö siinä sukupuolta. Joku voi antaa liittyessään myös väärää sukupuolta olevan nimen.
Tietty se on VÄÄRIN antaa itsestään sellainen kuva,etenkin tällaiseen keskusteluyhdistykseen (gallupeista ei niin väliä),mutta noin niinku leikillisenä ajatuksena ajatellen on ihan mahdollista että joku meistä on nainen.
_________________
"ÄITIL...eiku ISILLÄ ON ULALI!"
_________________
Dneprin stongassa siis :-D
Eli tänään alotettiin harjoittelu, kaks kertaa 15min molemmilla Dnepreillä tallin isolla parkkiksella. Minä takajakkaralla & kypäräpuhelin päällä. Pikkusen kuulemma opettelua noi hallintalaitteet automaattivaihteisen auton jälkeen
Onneks vaimolla on jo "täys" AB-kortti, ei tarvi opettaa liikennesääntöjä sun muita. Junnulla onkin keskiviikkona inssi Beehen, allekirjoittanut opettajana eli eiköhän se mene tuo vaimon opetuskin samoilla hermoilla :twisted:
:D Joo oli meilläkin viime viikonloppuna ajoharjoittelut käynnissä. Ekaks tein Ural ajosimulaattorin, tallissa nostin taljalla takapään ylös ja Muru harjoittelemaan sai tuntumaa vaihteista ja muista vipstaakeista. Seuraavaksi pääsin jo lullaan kyytiin ykkösellä ajoa, ei vielä vaihtamista. Hyvin on mennyt tähän asti, eiköhän tuleva viikonloppuna päästä jo vaihteiden kimppuun.
Huomasitkos lurneppi kuis hyvälle tuulele kaik immeiset tuloo kun uralila ajjoo kahtelloot ?
Meillä eritoten tuolla huoltoasemala käyvessä kaik ukot oli naama virneessä kun kuulivat et kohta koittaa isännälle lokosat oltavat lullassa...
siis sit kun vielä vähä harjottelen tota kaiteitten väistelyä....
Koko talaven kuuntelin miten mukava siinä lullassa on istuskella ja kaljaa simailla ja nyt ku arvelin ite testata ni nyt sit sanottiin et molemmat pyörässä olijat puhallutetaan, myös toi apukuski ja sitä koskee samat promillemäärät kuin kuskiaki.....onko oikeesti noin ?
