Onkos syyllisiä mikä otsikon mukaisen oireen voisi aiheuttaa. Räjäytyskuvasta ei näytä löytyvän kun yksi o-rengas tuolle käynnistysakselin matkalle (tuleekos tuo akseli helposti ulos vai meneekö kone ihan pöydälle ennenkuin pääsee tuota rinkulaa vaihtamaan.) Pyörä on siis MT-9 -74, mutta laatikosta en ole varma. Pakillinen se on, mutta oikariselta tilattu nopeusmittarin vaijeri oli aavistuksen väljän oloinen laatikon päästä (n. 5mm) Kiristyi se paikalleen lopulta ja tuntuu toimivan vaan kauhea rako siinä on.
Eli siis tuo öljyn tihkuminen hieman ihmetyttää. Kai siinä jotain tiivistettä pitäisi jossain olla. vai voiko se vuotaa siitä jostain hollilta niin, etten vaan tajunnut mistä kohtaa se tulee. Helppo oli bongata vuotokohta kun oli vettä ollut laatikossa ja kaunista kermaa sieltä valui reilu litra ulos kun propun aukasi
