tallin lämmitys
arttu
tallin lämmitys
Viesti Kirjoittaja arttu »
Tämmöstä utelisin ku itellä se tapahtuu saunankiukaalla johon lapia lisäämällä säätyy
lämpötila.(ei oo vakkuutuksia tallissa) :roll: että minkälainen se ois tuo ilmalämpöpumppu
mikä asennettaan esim seinälle.miten ootte lämmityksen hoijellu?
uteloo arttu
Re: tallin lämmitys
Starttinappulabaarin yhteyvesä on korijaamo ja sielä o usiamman kymmenen neliön kokonen mopotalli. Se lämpenee ilimalämpöpumpulilla ja ainaki viime talaven se pysy muistaakseni lussalla koko ajan.
Re: tallin lämmitys
Semmone pumppu kiinostas.
Tallissa eristys (eli sen puute) estää lämmityksen. Pikkune 7 neliön peräkammari tallissa on mistä löytyy 5cm villaa tuulensuojalevyn kera. Sinne ajoittain oon pumppua miettiny. Mutta ku tila on noin pieni, tulee +5 astetta suht nopsaan iha puhaltimella. Ei taitas ikään saada pumpun hintaa takaste sähkön säästössä. Käyttöki satunnaista ku askarteluaikaa on pari tuntia viikossa muusta elämästä johtuen.
Silti se pumppu kiinnostaa.
piippumies
Re: tallin lämmitys
Eikös Ultimatella ollu sellaisia pienentilan halpoja pumppuja.. Tais olla alle kolomesataa.. Sellaista suunnitellu tonne makuuhuoneeseen kun välillä laiskottaa tuo puitten raahaaminen.. Samalla sais siitä kesällä viilennystä. Tallissa ihan perinteinen öljykeskuslämmitys vesipattereilla voitte kuvitella miten paljon soppaa kuluu..
pacific
Re: tallin lämmitys
Viesti Kirjoittaja pacific »
Kyllä tul värkättyä ilmalämpöpumppu talliin tuossa syksyllä.Talli on 35m2 ja seinissä 100mm eristys plus tuulensuojalevy.Ee oikein raaski tämmösillä 20 asteen pakkasilla jauhaa ja toisekseen ei oo kannatustakaan.Ovet pitäis uusia,alareunassa rotanmäntävät raot.Miettiny että jos virittelleis sisäpuolelle vaekka ressun tai jotakii vastaavata että sais vähä tiiviimmäks.Mutta sittenkin oottelen että mänis mieluummin alle 10 asteen.Mutta niin näyttää että asutaan arktisella pallonpuoliskolla. :lol: :think:
Re: tallin lämmitys
9 kw lämppäriä hetken ko täysillä korventaa ni sillä jo päivän pärjää.seinissä 175 ja katossaa 300 villaa,puukaminaa ehottelin lopputarkastuksessa mutta ei palotarkastaja siihen suostunu.ei o lähimpään seinään ko 4 metriä...ei saanu ees tulityötilaksi..... :shifty:
ilmalämpöpumpusta on hyvät kokemukset tuvan puolelta..ottasin talliin het jos halavalla sais....
trauma
Re: tallin lämmitys
Viesti Kirjoittaja trauma »
Mullon tallisa semmonen reilun kolomensadan ultimaattori.
Lämpötila on aseteltu 16 selssiusta ja siinä se on ainakin tähän asti pysyny. Tuon alemmaksi ei sitä saa säädettyäkään.
Kokolailla jatkuvasti tuo parinkymmenen asteen pakkasilla pyörii. En oo tarkemmin seurannu onko kulutus paljon suurempi kuin lämmöntuotto.
Eristyksiä on kyllä seinisä suunnilleen samanverran kun täällä kortteerin puolellaki. Välikattoon on lisäksi paiskottu kaikki rakennusvaiheessa ylijääneet villat, että sieellä taitaa olle lähes metrivverran tavaraa.
Tuolla isomman verstaan puolella on sitte semmoinen tupajumilla käyvä oikia lämmityslaite. Tehoa taitaa olla nelisenkymmentä kilowattia. Sillä saa ison hallin parissakymmenessä minuutissa kymmenen asteen pakkasesta parikymmentä plussalle.
TRauma
Re: tallin lämmitys
Perskeles nyt tuli mieleen, että venäläisillä on myynnissä puhallin kamiinoita lähes joka kokoiseen talliin.
Täytyy katella se osoite kun muistaa.
Lusperado
Re: tallin lämmitys
Viesti Kirjoittaja Lusperado »
Nikuzai kirjoitti:Perskeles nyt tuli mieleen, että venäläisillä on myynnissä puhallin kamiinoita lähes joka kokoiseen talliin.
Sukulaispoijjalla on kadehdittavassa hallissaan sellainen ison kasvihuoneen lämmitin. Ihan tavallinen öljypoltin ja tehokas puhallin samoissa kuorissa. Tilkalla löpöä hetkessä lämmöt ylös. Oli ostanut käytettynä pilkkahinnalla.
autimies
Re: tallin lämmitys
Viesti Kirjoittaja autimies »
Ei nämä uudet löpö lämmittimet kauheen kalliita ole ja siihen termostaatti, niin pysyy talli sopivana ja alle 300€.
Tosin vaatii toimiakseen verollisen talvilaadun.
http://www.ikh.fi/~ikh/ikh2007/layout/d ... t_2009.pdf
arttu
Re: tallin lämmitys
tupaöljyä eli löpöä on talvilaatuna ja pallaa nuissa vehkeissä ihan samalla tavalla ku
tiisseli muuta erroo ku löpössä ompi punasta väriainetta seassa.
nim.merk.jotkut käyttää tiisselautoissa löpoä :think:
autimies
Re: tallin lämmitys
Nokeaa laitteen erilailla kun diiseli, on kokeiltu, saa nuohota useammin . Toiminta varmuus on lämmittimellä A ja O, kun se on termostaatin perässä.
Re: tallin lämmitys
Lämmitys/tupaölijyn teko lopetettu jo vuosia sitte. Tiiän asian siksi ku oma huushollin tupaölijypönttö on kylymäsä tilasa ja on asiasta selevän ottanu. Nykyjään tankataan huushollin lämmitykseen talavilaatu moottoripolttoölijyä, jota mm. nykyset raktorit tarttee uuen tekniikan takia.
arttu
Re: tallin lämmitys
Verottomaan kevyeen polttöljyyn lisätään punaista väriainetta (furfuraalia) ja keltaista
solvent yellow 124,mutta hyvin tuo katsastuksesta kiisselin savutestistä läpi mennee ;-)
Re: tallin lämmitys
Savu on samanväristä polttoaineen väristä riippumatta.
Loppus tupalöpöllä ajo lyhyeen, jos putkesta punasta tupruttas.
Taisto Naavaparta
Re: tallin lämmitys
Kattelin eilen justiin nuita lämmitysjuttuja. Omasa tallisa on kiertovesipatteri...1000w sätteilylämmitin...4500w kaasulämmitin... 2000w rakennuslämmitin...ja sitte lisäksi 2000w ölijytäytteinen sähköpatteri. Ei oo vielä tullu kylymä..
Nuista lämmitysölijyistä...kyllä shelli ainaki kauppaa ainaki nelijää erilaista tupaölijyä ja sitte saman verran moottoripolttoölijyjä löytyy.
Moottoripolttoölijyä kuulemma kulluu enempi talonlämmityksesä ku normi tupaölijyä...ei oo niin tehokasta palamista...kuulemma.
Kyllä on raskasta olla komia.
Re: tallin lämmitys
Essolla sanovat näin niinku eellä kirijotin. Ja nehä on nykyjään Äst-ykkösiä. Ja Shellitki on kohta niitä samoja.
Åejjooni sentään.
Oli tarkotus kirijottaa peijooni.
Terv, Allan Helopotti
Taisto Naavaparta
Re: tallin lämmitys
Eilen kuskasin 200 litran tynnyrillä Seolta moottoripolttoölijyä...kuus reisua tein ja 1000 litraa kuskasin. Yheksänsattaa eurua piti pulittaa...mutta säästin silti melekeen satasen ku ite hain...halavin tarjous oli 1000 litraa shelliltä,melekeen tonnin...teppoli tais olla kallein,1040 ekeä.
Re: tallin lämmitys
Minä en raaski pitää muuta kuin peruslämpöä ~7 astetta. (suora sähkölämmitys).
Sitten kun jotain tallissa puuhailen niin valoina on 150W ja 500W halogeenit.
Niiden hukkalämmöllä pärjää kummasti sen ajan kun on tallissa.
Re: tallin lämmitys
justiinsa piipahin tallissa. Ulkolämpötila -20 jotain, tallissa, lämmittämätön paljailla betonipinnoilla -5, ilman lämmitystä.
Auttaskohan se, että tila on alkujaan tehty ruumiskellariksi, eli eristysastetta on normi jemmatilaa enemmän, eli kesän hellekelit on siellä vielä tallessa??
Ite tuota pohdiskelin joku aika sitten, että laitan jonkun maalämpöilijän hylkäämän kattilan ja painovoimakierron patterille + puhaltimet niihin auttamaan nopsempaan lämmönnstoon. Se riittäsi sellaine +16 ylläpitoon ja muutama aste lisää kelpais tekemiseen meikäläisen hikeä kaihtavalla työtahdilla.
Se vaan, että sille tarttee tehä kunnollinen hormi ja joku palotarkastus pitäsi sitten kanssa tehä.
Kuin myös muistaa kertoa vakuutusfirmalle asiasta.
en taia viittiä - on niillä kiireitä ilmankin
Re: tallin lämmitys
ilmalämpöpumppua kanssa harkittu, mut kun maksaa..Tallisssa vesikiertoiset patterit jotka vois liittää talon öljy-keskuslämmitykseen mutta kun talli ollu kylmänä monta vuotta ja vettä jääny putkiin ni nyt on suurinpiirtein jokainen patteri paskana.
Porin matilla saa nostettua lämpötilaa 10-15 astetta kun päivän jaksaa lämmitellä. tallissa 3 huonetta joista isoin (lämmitettävä) noin 60 neliöö.
Re: tallin lämmitys
Talli on talli ja remonttipaja on työteettäjän tiloissa, ns saa syödä kuormasta. Eli tallissa vesikierto joka kuuluu kaukolämmön piiriin.
trauma
Re: tallin lämmitys
autimies kirjoitti:Ei nämä uudet löpö lämmittimet kauheen kalliita ole ja siihen termostaatti, niin pysyy talli sopivana ja alle 300€.
Pitääkö sille näyttää ostokuitti vai mistä se sen verollisuuven tietää?
Noissa halvoissa kamiinoissa on vaan se pieni vika että tahtoo pidemmän päälle vähän itkettää kun ne palokaasut tulee sinne tallin sisätilaan.
Ei oo korsteenia ollenkaa.
TRauma
autimies
Re: tallin lämmitys
trauma kirjoitti: Pitääkö sille näyttää ostokuitti vai mistä se sen verollisuuven tietää?
No ei se kuittia tarvii, mutta huomaa jo parin viikon käytöstä , että nokeentuu ihan pirusti ja ei lähde tulille(termostaatti ohjauksessa ),kun polttaa talvilaatuista diiselöljyä toimii hyvin, ainakin kolmesta IKH:lta ostetusta laitteesta kokemusta, siksi mainitsin tämän verollisen , sen jokainen ymmärtää.
Re: tallin lämmitys
Ei maha tarvita verollista eli kaasuölijyä, jos kerran on myytävänä myös verotonta moottoripolttoölijyä. Tämä MPÖ on käsittääkseni, luullakseni ja eppäilläkseni sama aine mutta kaunihimman väristä ja halavempaa. Tosin hinnaero ei oo ku parikymmentä senttiä per litra vai mitessenyoli.
Taisto Naavaparta
Re: tallin lämmitys
sropov kirjoitti:Ei maha tarvita verollista eli kaasuölijyä, jos kerran on myytävänä myös verotonta moottoripolttoölijyä. Tämä MPÖ on käsittääkseni, luullakseni ja eppäilläkseni sama aine mutta kaunihimman väristä ja halavempaa. Tosin hinnaero ei oo ku parikymmentä senttiä per litra vai mitessenyoli.
Oon ihan sammaa mieltä.
Voiskohan se huono palaminen tuosa sisälämmittimesä johtua siittä,jos käyttää löpön kesälaatua?talavilaatuhan on sitä kuivempaa...talavilaatu ainaki autosa pahentaa käyntiä...sen takia oon aina laittanu lorauksen 2t ölijyä tankkiin tankkauksen jäläkeen...Isäukko joskus opettanu tämmösen.
autimies
Re: tallin lämmitys
Siitä se varmaan johtuu.
ja kovasti saa lämmittää jos hintaeroa rupeaa laskemaan, meinaan kulutus on minimaalinen :shifty:
Re: tallin lämmitys
aattelin et josko ostais tohon tallin (nopeaan) lämmitykseen jonkun sellaisen _Masterin, esim. 10Kw öljytohon, mutta nyt isäukko sano että mummolassa on menossa romunkeräykseen joku sellainen vanha öljykamina(?)..en tarkalleen edes tiedä millainne se on mutta sillä kuulemma talojakin lämmitetty aikoinaan. Vois kokeilla saisko siitä jonkun järkevän ratkaisun lämpöongelmiin. Jonkunnäköinne(kevyt)hormi tallista löytyy kun siellä on sellainen pieni Porin-Matti.
Aattelin et josko sen kamiinan sais vaikka liitettyä siihen samaan hormiin T-haaralla.
Re: tallin lämmitys
Ostin itekkin talliini jo toisen semmoisen IKH:n lämmittimen.... sen simppelimmän eli sen missä ei ole polttoainepumppua vaan p-aine imeytyy maaliruiskumaisesti puhalluksen avulla...
Toinen on Soinissa, 20 kW malli ja toinen kotona Espoossa, tämä uusi mutta samanlainen 10kW malli. Molemmat toimii ihan jees.... talvilaadulla. Kesälaatu kerkes muuttumaan parafiinimokkulamalliksi ja se tukkii kaikki suodattimet. Jopa sen täyttökorkin siivilän ettei saa ainetta edes tankkiin......
Mullla on semmoinen kompliseerattukin malli, 20kW, IKH:sta sekin, mutta se versio jossa päristintyyppinen p-ainepumppu joka tekee suurpaineen suihkusuutinta varten.... Toimii tuokin mutta käynnistyessään ja sammuessaan pölläyttää semmosen pilven että sisällä ei voi olla.
...tämäkään ei toimi kesälaadulla talvella.... paitsi jos kuumailmapuhaltimella tekee imuilman esilämmitystä ( jossa menee siis 1-2 kW sähköä, jota juuri yritän säästää..ei ekoasian, vaan lompakon takia).
Se on muuten pirullista se kesälaatu, jos on päässyt parafinoitumaan. Niistä palleroista ei helpolla eroon pääsekkään.
Onkos kellään muuta konstia kun että lämmittää koko tankillisen + 70-80 asteiseksi... moinen on ainoa keino jonka olen kuullut, joka kuulemma ainoastaan tehoo....jotta ne pallerot/samentumat liukenee takaisin muun moskan joukkoon.
Muovikuorisen suodattimen kuori liki sulaa ennenkuin parafiinimassan saa lurahtamaan nesteenä ulos.....
Ja se kun putoaa kylmälle betonille, on kuin steariinia kynttilästä olisi roiskahtanut.
Olen kokeillut lisätä bensaa yms liuotteita, mutta pallerot/samentumat ne vain pysyy... ainakin tankissani olevalla mikstuuralla..... Kesä auttoi...mutta se meni jo, eikä silloin lämmittämiseen oikein ollut tarvettakaan...
Tästä jo vuosi sitten oli juttua, jolloin meinasin haastaa Nesteen käräjille heitteillejätöstä.... tuli vilu.
Re: tallin lämmitys
kertokaas vielä kokemuksia tuosta mainitsemastani kamiinasta!
entäs sitte onko järkeä ostaa sellasta (vaikkapa Master) tohoa käytettynä?
onko niissä osia jotka kuluu niin ettei voi uusia tai on niin kalliita ettei kannata uusia?
Käsittääkseni niihin kuuluukin vaihtaa suodattimet ja suutin, ihan niinkuin tollaseen taloa lämmittävää öljykattilaan. Ne ei ainakaan erikoisen hintavia ole.
Tuolla kun niitä välillä näkee myynnissä parilla sataa 20 kilowattisiakin ja saattaapi hyvällä tsägää olla mukana termostaatti.
Ne 20Kw:t maksaa kuiteski sen 500-600 eeroo uusina.
