Öljypumpun suunta
Öljypumpun suunta
Lättäpäähän tehdään suurteho öljypumppuja. Saa kahdella eri logiikalla toimivia.
Kumpihan ois se oikea?
Re: Öljypumpun suunta
Ihmettelin tuota suuntaa kans viime kesänä.
Taivalkosken Lasse on laittanut uraliin kansivena nepparin pumpun..tuskimpa se koohonkaan on pistämätön paikka,tuotto on reilusti isompi kuin orkkiksella.
Kattelin tossa tallissa Pumppu kieppuu vastapäivään .
Siis Uralissa niin kyllä se menee lättäpäässäkin samaan suuntaan.
Kaksi ratas pumppu toimii niin, että öljy kiertää ulkopuolelta. Siitä voi päätellä pyörimis-suunnan
juippi kirjoitti:Taivalkosken Lasse on laittanut uraliin kansivena nepparin pumpun..tuskimpa se koohonkaan on pistämätön paikka,tuotto on reilusti isompi kuin orkkiksella.
Kuinkas tän Nepparin pumpun sovitettua Uraliin ?? Uralissa pystypumppu
Tässä alla Ural , M72 , K750 ja eikös viä MB750 malleissa käytettyjä pumppuja . Mikä sitten näistä tehokkain, kai
niissä erojakin löytyy , jos väärässä korjakkaa .
Kyseessä ei ole pluk ant plei homma ,lasse laittaa myöhemmin kuvia ja jutun työvaiheista tänne.
Oisko toi paha rasti valaa ittekkään tota pumpun kehystä ja koneistaa siihen jotkin isommat tai paksummat rattaat?
On se, osaan sanoa että jäis iteltä tekemättä.Nikuzai kirjoitti:Oisko toi paha rasti valaa ittekkään tota pumpun kehystä ja koneistaa siihen jotkin isommat tai paksummat rattaat?
Tuolta tilaa niin ei tarvii ihmetellä.
http://bcozz.multiply.com/photos/album/243
Näyttäs olevan tehty isosta jöötistä jyrsimellä.
Eipä tartte valaa mitää vaan vierä vanha pumppu malliks
ja teettää isompi röörinen pumppu kai siihen käy vanhat rattaat.
eipä oo montaa ratastakaan teetettävänä.
Samalla teettää korkeemman pumpun jos on korkee öljypohja yletyy
pumppu pohjaan asti saa sieltä vähä "kylmenpää " öljyä kiertoon.
Hieno pumppu ja lauhdutimen öljynkierto eritoten
Usealla homman suola on se että tekee itse.Ripa kirjoitti:Tuolta tilaa niin ei tarvii ihmetellä.
Jos on koneistus vehkeet lähinnä pylväs porakone. Niin voisi varmaan tehdä yksinkertaisen mallin, jyrsin terällä 8 muotoinen kammio mihin tulee rattaat, sen pohjalle laakereille pesät ja reikä 8 kyljen kohdalta akselien suuntaisesti läpi sopivaan kohtaan, että vastaa koneen omanpumpun lähtö kanavaa, kanteen reikä laakereille ja imuputkelle.
Rattaat voi olla tekemisessä hankkia, ellei sitten vaihdelaatikosta löydy tarpeeksi pieniä suorahampaisia toisiinsa sopivia rattaita tai omista koneistus teriä joilla voi tehdä toisiinsa sopivat rattaat. Öljypumpun ollessa kyseessä asia on helpompi kun toinen ratas voi pyörittää toista.
Pumpun lohkoon sovittaminen on se vaikein homma siihen pitäisi joko koneistaa isoa palikkaa paljon tai sitten valaa lohkoon sopiva pumpun "kuori". Helpoin voisi olla puusta vuolla mittoihin sopiva palikka jota mallina käyttäen valaa vanhoista männistä pumpun kuoren.
Jolloin sovittaminen jää vähemmälle.
- Taisto Naavaparta
- 300
Mää tillaan heti pari kipaletta nuita nikusain tekemiä pumppuja...palijo en maksa ja takkuu niisä pittää olla!
Kyllä on raskasta olla komia.
Katotaan kunhan jostain saan aikaiseksi sen jutun missä metallia sulatetaan ja hiekka muotit.
Sitä odotellessa toi kuvan pumppu löytyy osoitteesta http://www.aircooled.fi/kategoria/185/oljypumput
Vaikka Slöjd detaljerilta hiekat ja juutuupista löytyy opetusvideoita valuhommiin. Laitahan sitten projektikuvia näytille.
takinkääntäjä
Pylväsporakone täytyy jostain kanssa hommata, mutta kun saan tarpeet ja vermeet aikaiseksi laitan aivan varmasti kuvia.
Nikuzai kirjoitti:Katotaan kunhan jostain saan aikaiseksi sen jutun missä metallia sulatetaan ja hiekka muotit.
http://www.backyardmetalcasting.com/lathe1.html
Tämä kaveri tekkee ite sorvinsa. Oon joskus linkittäny ennenki tämän. Homepage osasta löytyy loput jutut. Ja sitte on se Timohapponen.jotaki. Siellä on hiekkavaluhommia myös.
Pylyväskonneen voit tulla hakkeen Kempeleestä lainaksi, on ollu meleko jouten.
KKK
Ex oriente lux
MT-11, Pannonia T5 museo
Ex oriente lux
Takavuosina tuli käytyä sillon tällön tuommosen Lux-nimisen virman tontilla lastailemasa metallurkiavalimon tilipehöörejä. www.lux.fi
Voi olla, että sieltä ei saa muutaman pumpun valamisen värkkejä ostettua. Luullakseni, muistaakseni enempi semmosta tukkukauppaa. Tonnitolokulla nääs.
Tuli mieleen, aiheeseen liittyen, sanokaapa viisaammat, että mitä tämmönen venäjän kielinen ilimasu ku "turak" mahtaa lopen tarkottaa? Se on varmaan jotaki positiivista, nimittäin ku minä huutelin sen virman trukkikuskille tätä "turakkia", ni yhtä venäjäläispitkäkilipisenpuoliperäyhistelmän kolleekaa pakkas naurattaan.
Tai jos se on jotaki hävytöntä, nii äläkää ilimottako sen sanan merkitystä. Ettei tarvis jäläkikätehen alakaa hävetä.
...on käytetty täällä päin kun jonot on pysähtynyt..
...http://www.sanakirja.org/search.php?id=17323&l2=17
— Thomas Alva Edison
M-72, -54
M-72, -54
Eihän tuo sitte kovin paha ollukkaan.
Terveisin. Toisinaan (mielellään?) turakki ihtekki.
MT-11 kirjoitti:Nikuzai kirjoitti:Katotaan kunhan jostain saan aikaiseksi sen jutun missä metallia sulatetaan ja hiekka muotit.
Tuota sorvia olen vakaasti ajatellut ruveta tekemään, mutta se pirun sulakko loistaa löytymättömyydellään.
Itäveljet näkyi valavan alumiinia hajonneista alumiini vanteista, lekalla pienemmäksi ja sulakkoon vai mikä se kippo on kertokaa nyt joku.
Liekö upokas ja senki teko on noilla sivvuilla selitetty.
http://www.backyardmetalcasting.com/book_fp.html
Ölijypolttimenki voin hommata siihen sulatusastian lämmitykseen, palijolti Kauko Lämpö tääläpäin nykyjään.
rooppovi on meleko turakainen.
KKK
Ex oriente lux
Ex oriente lux
Do diin se oli uutta tietoa, että upokkaan pystyy itse tekemään
Ensimmäisenä täytyy, ettiä seepian kuorta ja lukea nuo sivut läpitte, sitten voi kokeilla tehdä abloy avaimia jos onnistuu niin sitten lähtee sorvin valmistus käymään
Tosin sitä ennen pitää saada paljon mäntä lahjoituksia ja hakea ne joskus.
Muoks. Perskeles pitäisi ostaa kirjanen missä neuvotaan tuon upokkaan teko
mutta lannistua ei saa
Oli tuolla cozzakin sivulla linkki ranskalaiseen keskustelupalstaanRipa kirjoitti:Tuolta tilaa niin ei tarvii ihmetellä.
http://www.est-motorcycles.fr/forum/vie ... =2072&p=10
Ei vaan oikein taivu tuo Ranska ja kuukkelin kääntäjällä meni suht sekavaksi tuo juttu.
Joo ei tästä selvää tuu
Ihanan sekavaa.
Ihanan sekavaa.
Älkää parjatko kielitaidottomuuttani, mutta taitaa cj pyöriä väärin päin siis toi tossa keskellä?
Vihreän luulisin olevan akseli, punainen pyörimis-suunta, ja sininen mistä maslo tulee?
Oli heppu ilmeisesti tehnyt remppaa ja asentanut uraliin cj;n pumpun jolloin kone oli lauennut?
Tämä kaikki on vain arvailua joten EN ota vastuuta käännöksestä!
Entäs tämä, onko liaan kallis?
http://www.ural-zentrale.de/product_inf ... 2576_.html
