Sivu 1/2
Ural 650cc Kampiakseli vaurio
Lähetetty: 25.07.2013 06:34
Kirjoittaja kmz.k750
Kampiakselista lähtenyt linkopelti hitsauksista irti ja mahdollinen syy miksi näin on käynyt niin toisesta kiertokangesta uupui 6 neulaa.
Re: Ural 650cc Kampiakseli vaurio
Lähetetty: 25.07.2013 07:26
Kirjoittaja K-rotta
AUTS!!!! Melkoista silppua.Miten kone muuten säilyi? Eli tuliko muuta tuhoa?
Lähetetty: 25.07.2013 14:52
K-rotta kirjoitti:AUTS!!!! Melkoista silppua.Miten kone muuten säilyi? Eli tuliko muuta tuhoa?
Selvitän omistajalta miten akseli käyttäytynyt moottorin käydessä ja miten moottori on säilynyt?
Pienen tutkinnan jälkeen olen tullut siihen tulokseen, en tiedä minkä päivän kampiakseli on? koska kampiakselin toisesta kiertokangesta uupui 6 neulaa eli 1/3 osaa neuloista oli jäänyt laittamatta tehtaalla. Linkopelti oli kiinni "tehdas" pistehitsillä.
1. Varmaankin "tärinää" kampiakselissa >> neuloja uupui ehjästä kiertokangesta 1/3.
2. Tärinästä johtuen irtosi toinen linkopelti irti.
3. Tappi ei saanut voitelua koska pelti irti ja neula määrä ei laskettavissa vauriotuneessa kammessa.
4. Vaurio kuvien mukainen.
Lähetetty: 25.07.2013 18:25
Toinen kampiakseli, edellinen ja tämä rauta oli tarkoitus yhdistää...yhdistämättä jää tällä kertaa.
Lähetetty: 25.07.2013 18:26
Linkopelti vajaa ja täysi
Lähetetty: 05.08.2013 12:24
Kirjoittaja viilari
Vaikuttavan näköistä jälkeä. Otan osaa!
Lähetetty: 06.10.2013 21:12
Mutta koska tulee???
Ps tommonen tarttu Kurtnasta mukaan
Lähetetty: 14.10.2013 21:58
Virosta Koohon kampiakselin neuloja... mistä uraliin kampirautaan neuloja?
Saatavilla rullat:
Paksuus x pituus + 0,01
6.97x10 standartti
6.98x10 +0,01
6.99x10 +0,02
7.00x10 +0,03
7.01x10 +0,04
7.02x10 +0,05
Lähetetty: 14.10.2013 22:13
Kirjoittaja juippi
Hyvä Anssi...hyviä kuvia ja selkeä teksti ja ennenkaikkea asiaa!
Lähetetty: 14.10.2013 22:19
Kirjoittaja stahanov
Onnistuuko tuo k.n kampuran korjaus oikeesti pelkät paksummat neulat vaihtamalla vai tarviiko kaulalle ja kiertokangen silmälle tehdä jotain
Lähetetty: 14.10.2013 22:49
Onnistuu, jos välys on n. 0,10 -0,12 >> neuloilla korjattavissa.
Kampiakselin purkamalla näkee kiertokangen kunnon.
Pääsääntöisesti tappi on uudelleen käytettävissä ja tappien keskimääränen kuluma on ollut 0,005 ja kiertokanget silmukan soikeuden tarkistaa halutessaan.
Muutamia kuvia;
https://plus.google.com/photos/10086554 ... 6760824033
Lähetetty: 14.10.2013 23:01
Välys 0,18 ja vaurio syntynyt kiertokankeen
Lähetetty: 14.10.2013 23:03
Kuka noita laakereita myy
Lähetetty: 14.10.2013 23:09
stahanov kirjoitti:Kuka noita laakereita myy
http://www.easthighway.com/ Oltiin muutama päivä virossa ennen rompepäiviä ja Markolta sain vahvistuksen viime viikon keskiviikkona sähköpostilla että neuloja saatavilla.
Valmistusmaasta ei ole tietoa allekirjoittaneella.
Lähetetty: 15.10.2013 12:30
Kirjoittaja Kalle
Mitenkäs tuo kampiakselin tappi asettuu kohdalleen? Meinaan kun on hieman kulumaa siinä laakerin kohdassa, noin niinkun sivusuunnassa asettuu. Pohdiskelin itse että täytysköhän kiillottaa se tappi vesihiomapaperilla vai riittäskö kun kokeilee välystä vaan kasatessa. Saako tästä mun sepustuksesta nyt taas mitään selvää?
Ite ajattelin tilata kans noita laakereita tuolta:
http://www.ulismotorradladen.de/uli/Web ... CCC78DA1A2
Lähetetty: 15.10.2013 18:22
Tappi asennetaan ensi kiinni reikäpäästä paikoilleen, tapissa reikäpäässä 0,03- 0,04 kartiota ja tasalle limpun reijän kanssa, kuvasta näkee.
Umpipäästä eli sisäpuolen päästä säädetään 0,20 -0,30 välys kiertokangen väliin..tappi tulee ulos
Lähetetty: 15.10.2013 21:04
Kirjoittaja Kalle
Aha! Eli se siis asettuu juurikin tuohon kulumakohtaansa takaisin, hyvä, nyt vaan suunnittelen mitä laitan tueksi kun prässään viimeisen liitoksen. Prässäystä varten tein sopivan haarukan levystä että menis välykset kohilleen heti kerrasta. Onko sulla hiottu tuosta katkenneesta kiertokangensivusta koko matkalta materiaalia pois?
https://plus.google.com/photos/10086554 ... 1253312840
Lähetetty: 19.10.2013 11:41
Kalle kirjoitti:Aha! Eli se siis asettuu juurikin tuohon kulumakohtaansa takaisin, hyvä, nyt vaan suunnittelen mitä laitan tueksi kun prässään viimeisen liitoksen. Prässäystä varten tein sopivan haarukan levystä että menis välykset kohilleen heti kerrasta. Onko sulla hiottu tuosta katkenneesta kiertokangensivusta koko matkalta materiaalia pois?
Kuvassa oleva katkennut kiertokanki on koon ja akseli uralin.
Uralin kiertokangen silmä on sama kuin koossa (50mm) ja kiertokanki on uralissa leveämpi,neulat ovat uralissa 12 x 5 sekä neuloja 18 kpl.
Haarukka on hyvä ratkaisu ja kiertokankea paksumpi 0,2 -0,3mm, menee heti haluttuun välykseen.
Haarukan sijaan voi myös käyttää, jos on vanhoja kiertokankeja? hitsaa kiertokangen silmukan kylkeen "patteja" esim. 4 kpl ja työstää sopivaan paksuuteen ja tekee haarukan kangesta.
Lähetetty: 19.10.2013 13:17
Kirjoittaja Kalle
kmz.k750 kirjoitti:
Persanan hyvä itea, tuohonhan ei tarvitse paljoa hitsata. Mietin vielä kun mulla on tuossa kampiakselin etu ja takalimppu mitkä on menneet paskaksi (kiilaura ja kartio) Niin josko siitä koneistais vielä yhden haarukan. Mulla on nyt osat kohta pestynä ja sit pääsee tekemään kokeita.
Lähetetty: 19.01.2014 23:57
Kolmesta raudasta kuvia..
Lähetetty: 25.12.2024 16:31
kmz.k750 kirjoitti: 19.01.2014 23:57
Melkein 10 vuotta sitten...
Lähetetty: 25.12.2024 16:34
Mikähän oli paikka Euroopassa mistä sai halvalla laatu kampuroita? esim.650cc Uraliin.
Lähetetty: 25.12.2024 18:56
Nimen omaan oli esim. Kurtnan rompetori...
Ps vuonna 2013 makso 150 ekee aito ruskipekkojen tekele
Lähetetty: 26.12.2024 11:27
Ja ei niin laatu kampuroita taisi saada noin 80 eken hintaan...
Näitä oli ruskipekkojen basaareissa ja china skeida vitriineissä.
Ps oi niitä aikoja
Lähetetty: 26.12.2024 11:49
Toivotaan että ajat palaa...80 - 150 eurolla kampuroita saataisiin niin harrastaminen jatkuisi jossain muodossa.
Sasuhan myy 750cc täydellisiä kiertokankia sika halvalla, monetkohan on ajussa ja saadut kokemukset?
Lähetetty: 27.12.2024 08:58
Tilannekatsaus kampurat -24 vuoden lopussa...
650cc Kinukkeja löytyy Kaustisen varastolta heti. Soveltuvat riskejä rakastaville. Kpl hinta sovittavissa.
Aito 650cc IMZ-8.103-01008 Crankcase assembly 738,65 + ALVi = 927,00€ EU varastolla. Muutama ehkä jäljellä. Valmistus päättyi yli 20 vuotta sitte.
Ostin EU varaston viimeiset IMZ 750cc RUS kiertokanget muutama vuosi sitte. Lisää ei tule. Ural ostaa asennusvalmiit 750cc kampurat Taiwanista eikä näihin tehdä korjausosia. Uusi ajoon kun vanha loppuu. 750cc IMZ-8.108-01008-10 Crankcase assembly from 2010 738,65 + ALVi = 927,00€
Taiwan 750cc SV koneen kiertokanki & tappi+laakeri (BMW pikkuneula tyyliin) olleet erinomaisia. Limput taas astetta oudommat... Saapuvat Puolasta, mutta en saa selville mikä on kuvio näiden taustalla. Eivät ole Uralin kanssa kimpassa.
Ite Uralin tilanne muuttuu entistä ahtaammaksi. 750cc kampuroita ei toimitettu EU varastolle 2024 vuonna.
Ja harrastus ei lopu, se muuttuu.
Lähetetty: 27.12.2024 10:46
kalkkuna kirjoitti: 27.12.2024 08:58
Joo harrastaminen ei lopu... harrastaminen jatkuu jossain muodossa.
Onko tietoa kun ovat asentaneet moottoreihin näitä Taiwan 750cc SV koneen kiertokanki & tappi+laakeri (BMW pikkuneula tyyliin), miten ovat toimineet, kestäneet vai ovatko menneet hyllyyn odottelemaan tulevia ajuja varten?
Lähetetty: 27.12.2024 11:54
Ovat toimineet. Ajomääristä ei tietoa.
Yhdessä paikassa sattui yläsilmään tarve 22mm tapille. Helan materiaali havaittiin hyväksi, tai ainakin kestäväski. Sen verran oli hankalaa ollu koneistaa.
Lähetetty: 27.12.2024 16:03
kalkkuna kirjoitti: 27.12.2024 11:54
Hyvä että toimivat, odotellaan ku saavat kilometrejä sisään.
Tiedoksi, 22mm konekalvain tallissa ja n.15 min niin kahdessa irrallisessa kiertokangessa 22 mm suorat reijät, ei tiimalasit.
Aikanaan kalvasin säätökalvaimilla tiimalaseja aivan riittävästi, niin hankin kiinteät kalvaimet 21 mm ja 22 mm tapille, tulee just oikeat sekä tulee samoilla asetuksilla samat iskunpituudet kiertokankiin
Lähetetty: 27.12.2024 20:28
Pari kuvaa...
