Sivuvaunussa vetää
m-61
Sivuvaunussa vetää
Viesti Kirjoittaja m-61 »
Kun ei ole tullut ajettua sivuvaunuvetoisella, ei voi tietää. Onko kauhea kokemus vai melkein automaista menoa? Sitten kiinnostaa, kuinka lujia ovat...
autimies
Re: Sivuvaunussa vetää
Viesti Kirjoittaja autimies »
m-61 kirjoitti:Kun ei ole tullut ajettua sivuvaunuvetoisella, ei voi tietää. Onko kauhea kokemus vai melkein automaista menoa? Sitten kiinnostaa, kuinka lujia ovat...
No, sen verran voin sanoa , että ei vedä eikä kiemurtele.. vaan menee sinne kuski käskee ja jopa oikealle kääntyessä, ei nosta ainakaan dnepr ( tasauspyörästö) vaunua ilmaan.Uralissahan on kytkettävä vaunuveto ja siihen kait jokin nopeusrajoitus , missä sillä saa ajaa turvallisesti??
Mutta tässäkin se , että pyörän asento tavan sivuvaunuun on se , että alkuperäinenkirja ( Dnepr MT-12-16 ) käskee asentaa vaunuvetoisen kallistusasteeksi 0. siis ei ulospäin tai sisään... vaikka se kivaa olisikin.. :lol:
Ja vaunun puolella on useampi kilo ylimääräistä painoa johtuen portaaliakselista , joka painaa sen +30kg..
suosittelen. tämä keskutelun voisi käydä vaikka auto puolella, miksi neliveto? :think: Sillä pääsee paljon kauemmaksi pellolle kuin tavan etuvetoisella :lol:
m-61
Itse ajelen tavallisella perusuralilla, ei pakkia. Ei kai olisi yhtään hassumpaa, jos tallissa olisi vaihteeksi sivuvaunuvetoinen Dnepr MW-650, tai sitten MW-750.
autimies
No, noista vajaa tehoisista en tiedä ,mutta täystehoisella on ainakin mukavaa ajaa mutka tietä.... ja mitä enemmän mutkia sen enemmän vetää suupielet korviin.... :lol:
m-61
Vaan ei kovin usein tule myyntiin noita täysitehoisia. Alkuperäinen, minkä saisi halpoihin vakuutuksiin. Mutta tää taitaa olla 13-tusinainen.
pajamies
Viesti Kirjoittaja pajamies »
Mie sain kolme vuotta sitten MT11:sen kilpiin ja koeajolle. Meinas ekakertalaiselta mennä huonot housuun. Kulki kuin rapalan uistin. Kun paat kaasua niin menee oikealle ja sit säikähät ja löysäät niin sit ollaan vasemmalla. Siinähän pumppailet. Neljäkymppiä oli maks nop minkä uskalsi ajaa osittain lumisellä tiellä. Kotia kun pääsin niin eka tunne oli jotta jos ei tästä parane niin myyntiin keväällä. Sit soitin kaverille jolla MT 16 ja kyselin ajamisesta. Ei kuulemma vetele mihinkään. Sit nettiä räpläämään ja virosta löyty sivuvaunuvetovermeet. Kevään aikana paikolleen ja tallista suoraan taipalsaareen roikkaralliin. Suoraan menee. Mutkassa saat ihan huoletta käännellä kaasua ja menee sinne minne tangosta kääntää. Suosittelen.
Kumpa olis ylimäärästä niin ostaisin pois. Ois se komia päästellä!
Jaska
Viesti Kirjoittaja Jaska »
Tuossa nyky- Uralissa sivuvaunuveto on vivulla kytkettävä ja päällä ollessaan 100% ilman tasauspyörästöä. Kestopäällysteelle ei ole vaunuveto päällä asiaa, mutta maastossa ja/tai liukkaalla oikein kiva lisävaruste.
Näin on joulupukillakin...
