Nysse ( koo) huohottaa
Eli lähtö tilanne oli se että viime kesänä loppu virtanen akusta. Asiaa tutkailtuani totesin laturin toimimattomaksi. Laturi irti ja syy löytyi. Laturi on näitä ND-6v ristisiiroksia, ja oli kiila tahi ratas pettänyt laturin akselin päästä (kummatki paskana).
No vihdoista viimein eilen aattelin palata tähän pulmaan. Junttasin "uuden" rattaan 6v laturista akseliin. Laturi kiinni ja käyntiin. Rallattaa niin saatanasti. Ei auta vaikka laturia kuinka pyörittelee.
Vähän ajan päästä alko käynti ontuu ja öljyläikkä koneen alla. Ööliä tuli huohotusputkesta pari ruokalusikallista ja kärkikopan alta samanmoinen. Kokeilin uudestaan käymään. Enää ei näkyvästi öljyä tullut mutta painetta pukkas sieltä kärkihässäkän yhden ruuvin alta.
Tässä vaiheessa valot pois tallista ja nukkuu.
Eli männänrenas/renkaatkos sieltä sitten mennyt?
Pitäsköös samantien vaihtaa nepparin kone.. :think:
Tallissa neljä prätkää eikä yksikään ajokunnossa ;(
Re: Nysse ( koo) huohottaa
Kannattaa tutkia ennen suurempaa purkuintoa että onko se huohottimen ajoitustappi vielä paikallaan siinä jakorattaassa, eli pyöriikö huohotin malja. Kansivena uralissa pääsi siitä huohotin putkesta kurkkimaan pyöriikö malja ja jos sinne tarjosi jotain haittaa ja kokeili polkusimella pyörittää konetta huomasi pyöriikö malja ohjatusti vai ihan mielensä mukaan...
Niin mää kans lähtisin ensin tutkii moottorin etupäätä...
Ps kuva tosin on kuuspätkän kansivena versiosta
Jos on käynyt nokka-akselin päälle, niin multa löytyy yksi iskemätön M72-nokka.
Saa käypään hintaan kotiinkuljetettuna jos tarvetta ilmenee.
Koon nokkana sen aikoinaan ostin, mutta M72 nokka saapui postissa.
Mites se mun koohon sitte sen paremmin sopis :think:
Vähän niinku ihmetyttää se että: virta loppu akusta(auton), eli sillä on ajettu laturin rikkoutumisen jälkeen ties kuinka kauan, mutta varmuudella kauan kun kerta huomasin vasta virran totaalisesti loputtua. Pyörä seissy nyt joitain kuukausia paikallaan ilman laturia. Ja nyt yhtäkkiä tämä!?
Täytyy tutkia taas joskus kun jaksaa ja muistaa. Aloitan tuosta moottorin etupäästä ja todennäköisesti avaan jokatapauksessa pytytkin. Tai sitte tuuppaan sen nepparin koneen niin se vois kulkeekin sen 90km/h ;)
separaattori kirjoitti:Mites se mun koohon sitte sen paremmin sopis :think:
Samaa nokkaa kauppiaat myyvät noihin lättäpäihin. Periaatteessa nokan yhteensopivuus onkin sama, mutta M72 nokassa on miedompi nostoprofiili.
Aidot Koon nokat on kiven alla (jos enää sielläkään), ..ebayssa näkynyt muutamia myynnissä.
Ok.
On mulla tuolla hyllyssä itelläki sellane nokka jossa lukee "viri". Tiiä sitte mitä se tarkottaa ;)
Tuolta vois löytyä alkuperäisiä K nokkia... Moto-Boxer:
separaattori kirjoitti:Ok.
Viri; Alavieskalainen urheiluseura.
Alavieskan Viri.
