öljyä koneen ulkona
mikko
öljyä koneen ulkona
Viesti Kirjoittaja mikko »
Päättelin että jossakin kytkin pakan takana on jokin reikä koska sieltä tuli öljy noro jalkatapeille. Reikä lienee jokin huohotus /liika öljyn poisto proppu koska vuoto loppui kun otin mittatikun yli menevän turhan öljyn pois pohjan öljy propusta.
Olenko oikeassa.
Missään kuvissa en moista reikää nähnyt.???
mopo karkaa herkästi käsistä.Dniepri ei kun ei tehot riitä
öljyä koneet ulkona
Vuotaa varmaan takalaipan ja vauhtipyörän välistä.
veni
Viesti Kirjoittaja veni »
Kampiakselin stefa lienee kulunut. Jos vauhtipyörä on asiallisesti kiinni saattaa olla hankala vaihtaa ilman kunnon ulosvetäjää - on meinaan tiukassa.
Aina puhutaan, että synteettiset öljyt ei kelpaa neukkuboxerille, koska lisäaineet tekee hallaa tiivisteille (kutistaa kai lähinnä). Jos tämän stefan korvaa ns. länsimaisella/nykyaikaisella, niin mitä siellä vielä jää vuotamaan?
