Pensaraana
Leko
Pensaraana
Viesti Kirjoittaja Leko »
Sanokaas ny mulle, ettei tarttis kantapään kautta ja ku tarttist tietää. Suoraan alas se on kiinni. Mutta onko varatankki oikialle vai vasemmalle?
Re: Pensaraana
:mrgreen: Moro .
Juuei useinmiten ei pelaa , putket tukossa .
Leko
Re: Pensaraana
kelju m63 kirjoitti::mrgreen: Moro .
Kiitos tiearostauuuu. Mutta entäs ninku teoorias, miten päin?
Tässä tuli mieleen se vanha, joka teki myllyä. Tuli arvostelija työmaalle ja sano, että sehän on vinossaki. Siihen tekijä, että: Selevä se, vinossahan se, mutta sanoppa saatana, että mihin päin!
Re: Pensaraana
:mrgreen: Moro .
Mulla bensahanasta molemmat osapuolet saman laiset,
käänsit sitten oikeelle tai vasemmalle melkotyhjäks tulee.
Jerrukannu mukana varatankkina .
SamiH
Re: Pensaraana
Viesti Kirjoittaja SamiH »
Varatankki oikealle,
hanassa P-kirjain eli venäläinen R luultavasti sanasta резерв (rezerv)
...luulisin
Re: Pensaraana
mulla on sellainen venäläinen hana jossa se vääntiö on kaksisiipinen, eli vääntiö akselin molemmin puolin. ja siinä on tämä poikkitieteellinen muistisääntö....kääntö vastapäivään /V eli vara, ja myötäpäivään /M eli massia on siis polttoainetta riittää....
ehkä samalla systeemillä toimii myös yksisiipinen....
Leko
Re: Pensaraana
Kiitos,
eipä kai siinä valtakunnassa kovin monta raanaverstasta ole ollut.
Re: Pensaraana
Ps terveiset täältä Moskovasta
piippumies
Re: Pensaraana
Mulla tuo hana teki kesäkuumalla sellaisen tempun että meni tärinästä itsestään kiinni. Meni tovi ennenkuin tajusin vehkeen sammumisen syyn.
Wecu
Re: Pensaraana
Viesti Kirjoittaja Wecu »
Tällä muistisäännöllä ennen opetettiin pojille Suomi konepistoolin varmisimen toimintaa armeijassa. Eli se on niinkuin tyttöystävä.
Edestä antaa, keskeltä pätkii, takaa pihtaa !
Wecu
Kuvia
Re: Pensaraana
Hanan vivun kun kiinnittää mutterillaan eri asentoon, niin on vara-asento edessä tai takana. Itse venttiilinkarahan pyörii ympyrää pesässä ja vipu määrää ääriasennot. Joten jos väärin mielestään, niin mutteri irti ja vipu toiseen suuntaan ja kiinni. Kätisyys vaihtui kätevästi.
O = Okrito = Auki
P = R = Reserva = Vara
3 = Z = Zakrit = kiinni
Konkistadori
Re: Pensaraana
Joo, ilman vipua hana pyörii miten haluaa.
Siellähän on semmoinen kartion malllinen "valitsin"/venttiilikara, jossa on toisella puolella yksi reikä ja toisella puolella kaksi reikää.
Se puoli, jossa on kaksi reikää, pitäs olla ylöspäin kun varatankki on käytössä.
Ja jos hana pyörii itestään tärinästä, pitäisi kiristää sitä kartion mutteria. Se vipu pitäs vaan ottaa eka pois edestä.
12 voltin motti
Laatikko tankki
Muuten MT-9
Re: Pensaraana
Olikos se Matin bensahana tällänen?
Ps sivulla = kiinni, alas = auki ja ylös = vara
Re: Pensaraana
No tuollainen juuri on..ja sun vinkeillä tänään mentii..ja hyvin menikin :lol:
