startti käynnistys ongelma
73jh
Viesti Kirjoittaja 73jh »
cj 750 startti käynnistys kummastuttaa. sain purettua osasia sen verta et näkee kuin tuo akseli on paikoillaan nyt.
startti vetää siis tyhjää ja startilta tuleva akseli siis nähtävästi on tyhjän päällä nyt koko ajan. kuin sen kuuluis olla?
kait sen tuon bendix rattaan pitäis tuohon vauhtipyörään olla kosketuksissa luultavasti kokoajan? vai olenko väärässä?
:angry-tappingfoot:
rampe
Re: startti käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja rampe »
73jh kirjoitti:cj 750 startti käynnistys kummastuttaa. sain purettua osasia sen verta et näkee kuin tuo akseli on paikoillaan nyt.
:angry-tappingfoot:
Terve!
En mää mitään moottoreista ymmärrä, mut sen verran voin kertoa että jos startin ratas jää pyörimään vauhtipyörän kehälle niin aika pian on remonttia tiedossa.
rampe - Raimo Rauvola
73jh
joo niin minäkin luulen van jossain voortissa ois kuulemma niin.
en vain ymmärrä et mitenkä tää vehe toimii, kun ei toimi kuin työntämällä käyntiin.
kaikki uus pannee ihmetyttään.
kun ei kait täs mikään solenoidi heitä bendixiä tohon rattaan päälle, kun eihän toi akseli liiku.
:angry-banghead:
Onkohan nyt kyseessä tuollainen dynastartti??eli startti ja laturi samassa....
rampe
MATTI kirjoitti:Onkohan nyt kyseessä tuollainen dynastartti??eli startti ja laturi samassa....
Terve!
Mun ensimmäisessä autossa Ifassa oli dynastartti.
..Ifa oli kehityksen kärkipelejä! ;-)
Onko se startti tommonen, vai todellakin vauhtipyörään ottava.
73jh
on muuten just tommonen!
kuinka sen saa konetta pyörittämään?
ja mul ei kyl koneessa näy tosta reiästä kuin yks hammaspyörä.
Rakennetta sen paremmin tuntematta, veikkaan että siinä jakopäässä olevassa pyörässä on vapaakytkin, kun startti pyörittää ratasta niin vapaakytkin puree kiinni, ja kun kone käy, niin pyörii siinä akselilla vapaasti. Yleensä toteutettu rullilla jotka kiilautuu akselin ja rattaassa olevaan kiilamaiseen rakoon, kuten normaalistartissa on. Ratas pyörii toiseen suntaan tyhjää. Tälleen oli toteutettu mun ikivanhassa Hondassa.
Tuolta löytyvässä räjäytyskuvwww.changjiangunlimited.com/tech.htmassa, siinä on kaksi ratasta, toinen pyörittää nokkaakselia ja toine on senstartin ratas varustettuna vapaakytkimellä, ilmeisesti sulta puutuu se toinen ratas. www.changjiangunlimited.com/tech.htm
73jh
no voi perssuti. kun oiskin ainoo ongelma, kun meni toi kiksikin veltoksi kauppoja tehdessä.
työntämällä lähtee käyntiin. kaikenlaisia museopelejä sitä onkin papereissa kun ei toimi mikään.
