Niksi-Roikka
eeko
Re: Niksi-Roikka
Viesti Kirjoittaja eeko »
Aikoinaan tuli tuota kynsilakkaa tipautettua tippa silmälasien ruuveihin, toimii siinä hyvin lukitteena.
pru426
Re: Niksi-Roikka
Viesti Kirjoittaja pru426 »
Uusiokäyttö vanhalle pilalle menneelle kiviporanterälle.
Kuvan poranterä oli jo aiemmin palanut pilalle kiviseinäporauksessa harjateräkseen eli se kovametallikärki oli pilluuntunut sienimäiseksi, tatiksi.
eli
Jos ei ole pihassa sillä hetkellä kompurata tai neulahakkuria tai puhallusvehkeitä maalin poistoon, niin
Poltto-/pulverimaali irtoaa valuraudasta/-teräksestä yllättävän vaivattomasti talttaamalla isku/pneumaattisella porakoneella.
Pyöreä, tattimainen kärki ei tee koloja metalliin, verrattuna ehjällä ja terävällä kovametalliterällä talttaamiseen
Peltimankelin jalustan (v****mainen) maalin irrotussavotta vaihtui muutaman minuutin hupailuksi.
Maali irtosi ko. vekottimella tosi kätevästi, verrattuna toivottomaan teräsharjaukseen tai hiomiseen somalilla.
huuha
Re: Niksi-Roikka
Viesti Kirjoittaja huuha »
Hyttyskarkotin.
Tarvikkkeet:
Ars-mat hyttystyynyt ebaysta 60kpl 5eur.
1kpl Koopyörän mäntä, kiinnileikannut.
1 Tuikkukynttilä
1kpl tyhjä tuikkukynttilä kuori.
Tämä on vähintään yhtä tehokas, kuin thrmacell sikahintaiset hyttyskarkottimet. Hyttyset todellakin pysyy poissa n. 20m2 alueelta
Re: Niksi-Roikka
Tuleeko kaikille muille läsnäolijoille Hi fiilis ja muutenkin kiva olo....eli kunnon kamaa ilmeisesti. :dance:
huuha
Re: Niksi-Roikka
Aluks vähän epäilytti nuo hyttyskarkotinmatot kun oli kiinalaisia, mutta nyt oon pari kesää noita käryttänyt, eikä oikeestaan miTÄÄn oiRIO oireita olLEGRÄÄH ole kuitenkKAAN kaan ilmennyt.
Re: Niksi-Roikka
Jos sinulle tulee tiukka päällyskumi, kuten mitas super sidecar, joka on hankala saada rengaraudoilla paikoilleen kun vaikuttaa että kumi repeää ennenkuin asettuu niin kokeile litistää kumea ruuvipuristimella kasaan tiukan kohdan vastakkaielta puolelta niin että kumen huulokset, jotka yleensä koskettavat venteen reunukseen, puristuvat kasaan jolloin ne ottaa kiiinni vanteen keskiosaan joka on sentin syvempi vaneessa. Tämä antaa sen verran työvaraa että kumen saa sujautettua vanteelle sitä rikkomatta.
Re: Niksi-Roikka
Vanhat kytkimen kuulapaine laakerit saa sopivaan käyttöön kun tekee tommoisen polvituen :lol: tais polvesta mennä kierukka :mrgreen:
Re: Niksi-Roikka
ai..mä luulin että näätäraudat....
Re: Niksi-Roikka
MATTI kirjoitti: 13.08.2019 22:35 ai..mä luulin että näätäraudat....
Melkein saman näköinen :auto-mysterymachine: :obscene-moneypiss:
Re: Niksi-Roikka
Väitetään ja sanotaan, että kondensaattoria on vaikea mitata.
Tietokoneeni kätköistä löytyi tällainen konkan mittaustapa.
Kondensaattorin tarkistus.jpg (444.45 KiB) Katsottu 33726 kertaa
juippi
Re: Niksi-Roikka
Viesti Kirjoittaja juippi »
Hieman kun googlailee niin juutuupista löytyy tuon patruunan modaus-ohje T.Edelleen juippi
Re: Niksi-Roikka
Tässä vähän reissuun pakkaamisohjeita :-P https://www.facebook.com/10139935186668 ... /?sfnsn=mo
Niille jotka on naamakirjassa
Hermanni57
Re: Niksi-Roikka
Dry cooler, kelit ovat joskus sellaiset, että valkoviini ei jäähdy ajoviimassa.
Re: Niksi-Roikka
miltäkähän makkarat maistuisi jos grilliin virittäis :think:
Re: Niksi-Roikka
Gabo kirjoitti: 25.07.2019 07:30 Jos sinulle tulee tiukka päällyskumi, kuten mitas super sidecar, joka on hankala saada rengaraudoilla paikoilleen kun vaikuttaa että kumi repeää ennenkuin asettuu niin kokeile litistää kumea ruuvipuristimella kasaan tiukan kohdan vastakkaielta puolelta niin että kumen huulokset, jotka yleensä koskettavat venteen reunukseen, puristuvat kasaan jolloin ne ottaa kiiinni vanteen keskiosaan joka on sentin syvempi vaneessa. Tämä antaa sen verran työvaraa että kumen saa sujautettua vanteelle sitä rikkomatta.
Niin ja muistappa liukastaa päällyskumin reunat mäntysuovalla tai Fairylla ennen kumin vanteelle "venkoamista"... ;-)
Re: Niksi-Roikka
Syvään öljypohjaan,,,,, :mrgreen:
Re: Niksi-Roikka
Oliko tuo niinkuin siinä vanhassa speden elokuvassa , tandem,tandem kättely. Vai vaan tyhjä jatkoputkena toimiva??
Re: Niksi-Roikka
hyvonenh kirjoitti: 03.10.2019 11:05 Oliko tuo niinkuin siinä vanhassa speden elokuvassa , tandem,tandem kättely. Vai vaan tyhjä jatkoputkena toimiva??
Enempi spedeilyä tämä on.... :lol:
Juippis
Re: Niksi-Roikka
Viesti Kirjoittaja Juippis »
Pari vuotta menin ilman peiliä, mutta muutaman yllättävän ohituksen kokeneena, halusin laajentaa havaintokenttää ennen kuin sattuu jotain. Etsin pitkään Ämmään sopivaa vähemmän tyyliä rikkovaa peiliä. Nuo perus "tuntosarvi" malliset ei miellytä omaa silmää lainkaan.
Ostin kokeeksi Motonetista tangonpääpeilin ja testailin, ei oikein istunut. Sitten huomasin, että jos sen purkaa täysin osiin, on siinä peilin tangossa sama sisäkierre kuin kytkinkahvan pultissa. Eli menee siististi paikalleen ja on ainakin omaan mittaan juuri oikein suunnattu. Ohjaustangon ääriasennossa jää peilin ja polvikumin väliin alle sentti. Käyttö vaatii totuttelua mutta on hitosti parempi kuin ilman peiliä. Muistaa ostaa käänteisen puolen peilin, eli oikean puoleinen vasemmalle.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/4002861 ... usta-Oikea
Re: Niksi-Roikka
Kaiken voi aina korjata, kenttäolosuhteissakin :mrgreen:
Hermanni57
Re: Niksi-Roikka
Proteesi niveleen.
Aamulla meinasin heittää roskiin. Tulikin tarve lyhyestä jatkosta. Ja tässä
ratkaisu!
Re: Niksi-Roikka
Saippuapaikka
Saippuapaikka
Voiolla että aihetta on käsitelty jo aiemminki, mutta ossaisko kukkaan kertua miksi tuo toimii. Ja vielä vaikka tankki on täynnä paikanlaiton aikana, pieni vuoto loppuu.
Ei varmaankaan oo pitkäikänen paikkaus mutta aattelimpa kokkeilla miten pitkäikänen :)
Re: Niksi-Roikka
Teräketjuöljyynkin voi lisätä saippuaa jos haluaa enemmän sitkoa eli bensa paksunee
Re: Niksi-Roikka
Rengas paikalleen ilman rengasrautaa.
Tää tietysti toimii vaan uudella renkaalla.
Re: Niksi-Roikka
Apuväline hankalasti säädettävien (esim.Ural) jarrujen perussäätöön .Eli jarruissa joissa on erillisesti säädettävät kengät ja/tai kaksilevitteinen jarru, voi tuolla kököttimellä säätää kengät lähtökohtaisesti vastaamaan rummun oikeaa halkaisijaa ja samaan perustasoon.Toimii oman pyörän akselin keskittämänä ja voidaan käyttää myös pyörässä paikallaan olevissa kilvissä.
Re: Niksi-Roikka
Hyvä,hyödyllinen ja tärkeä erikois tool.
Re: Niksi-Roikka
Bilikan sisärengas apukalu on hyvä apu kun laittaa sisärengasta vanteelle, mutta siinä oleva vaijeri on paskaa China skeidaa...
Ps mutta ainahan siihen voi vaihtaa paremman vaijerin
Re: Niksi-Roikka
Ostin tommoisen natsi-Siwan pulttipyssyn. Kyllä tolla tuntuu pultit irtoavan tarpeeksi hyvin :mrgreen:
Hinta laatu suhde on kohdallaan
teuski
Re: Niksi-Roikka
Viesti Kirjoittaja teuski »
jopesa kirjoitti: 17.10.2020 16:56 Ostin tommoisen natsi-Siwan pulttipyssyn. Kyllä tolla tuntuu pultit irtoavan tarpeeksi hyvin :mrgreen:
On kyllä hitansa väärti, mulla on pari vuotta ollut samanlainen.
Älä erehdy ostamaan muita kuin noita 4Ah akkuja siihen, 2Ah akku kyykkää kovassa käytössä.
Lidlin vehkeissä on se vika, että esim. akkuja ei noin vain saa kaupasta. Kesällä oli ensin koneita ja 2Ah akkuja myynnissä ja fiksusti mainosivat etukäteen, että parin kuukauden päästä oli tulossa 4Ah akkuja myyntiin.
-=Dnepr K-650 '68=-
Re: Niksi-Roikka
Onhan noita akkuja saatavilla. Yllättävän halpoja Ryobin akkuihin verrattuna.
https://railmit.mycashflow.fi/category/ ... -20-v-team
