Onko joku ideat miten nopeuta processi?
Moottorin kiloitus
Moottorin kiloitus
Pikku hiljaa hiekkapaperilla olen pitkä prosessin keskellä.
- IMG_20201105_235309_6.jpg (1006.52 KiB) Katsottu 6935 kertaa
- IMG_20201105_235335_8.jpg (1.06 MiB) Katsottu 6935 kertaa
- IMG_20201105_235244_4.jpg (828.77 KiB) Katsottu 6935 kertaa
- IMG_20201105_235329_0.jpg (985.62 KiB) Katsottu 6935 kertaa
K750, мв650, M72, Simson spatz, Bullet500
Re: Moottorin kiloitus
Onko valujälki riittävän tiivistä?
eli ei ole huokoinen
Aikoinaan yritin kiillottaa Fiatin V6:n venttiilikoppia huonoin tuloksin, koska ne olivat huonoa valua
Taisi vaan hapettua sitä mukaa kun sai kiillotettua.
Oletan, että pelkkä alumiiniumin kiiltävänä pitäminen hapettumisen vuoksi on loputon työmaa,
ilman oikeanlaista pintakäsittelyä.
Ehdottaisin, kunnolla tehdyn pohjatyön jälkeistä, ammattilaisen suorittamaa erikoiskromimaalausta.
..mikäli tarve on saada moottoriin krominkiiltoa
Esim Kaustisilla löytyy ko. firma,
joka myös kertonee, onko järkevää ko. maalaus esim. moottorissa.
pekka
pekka
"Onko valujälki riittävän tiivistä?
eli ei ole huokoinen"
Minun mielestä se ei paljon huokoinen, ja huomattu pinta on varmasti parempi näköinen kuin alkuperainen.
- IMG_20201119_215747_9.jpg (1.02 MiB) Katsottu 6836 kertaa
En tykkää maalattu lohkoja ja kroomi. Luulen että harmaa matta alumiini patinoitu kiloituksen jälkeen näyttää hyvältä
China herkkua...
Työniloa...
Ehkä joku raekiillotus voisi nopeuttaa mutta ei tässä ole oikotietä onneen. Vaatii vain kovasti käsityötä.
Tuossa alla yhteen mopoon siistimäni perä. Oikealla vastaava lähtökohta. Ensin kunnon pesu, sitten raakasti rälläkällä/lamelilaikalla pahimmat rypyt pois, sitten lasikuulapuhallus ja sitten vesihiontana 200, 400, 800, 1000, 2000. Lopuksi lumppulaikkaa ja kiillotusvahaa, vasta tässä vaiheessa se kiilto alkaa tulla esiin. Jos on laiskotellut aikaisemmissa vaiheissa, niin pinnassa näkyy hiontanaarmut eikä peiliksi saa ellei hio tasaiseksi sametiksi ennen lumppulaikkaa. Jos olisi raekiillottimeen pääsy, niin ehkä se olisi kova sana tuon 2000:sen vesihionnan päälle.
Peiliä en tehnyt vaikka tuosta nyt oman naamansa pystyykin ihailemaan. Pyrin vain hinkkaamaan samaan kiiltoasteeseen kuin kaikki muutkin mopon kiiltävät osat. Useampi ilta paloi aikaa ja naama oli musta
Lasikuulan jälkeen olen alumiiniosat aina käsitellyt sinolilla, siten pysyy lasikuulapuhallettu pinta priimakuntoisena vuosia eikä hapetu. Kiillotuksen jälkeen pyyhin vielä sinolilla ja sitten puhtaaseen pintaan vedin pullosta kiillotusaineen suojaksi. Katsotaan kauanko tällainen kiillotettu pysyy hyvänä.
Viimeksi muokannut robin, 20.11.2020 12:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voi sitä riemun määrää kun tuollaisella vetäsee jonkun kotimaisen talvirallin suolaliuoksessa ja jättää mopon pesemättä yöksi/pariksi vielä seisomaan.....
Kiitos! Hyvät toiveet auttavat hyvin
Ja tämä pinta kuvassa on todella kaunis. Miten onnistui tehdä näin?
Uskoisin että eri kovuuksisilla messinki harjalaikoilla , ja lopuksi sitten vaikka ihan pehmeällä nylon /keinokuitu harjalaikalla. Jää valujälki esiin mutta puhdistuu koloistaan ja hieman kiilottuu pinnaltaan...
Nyt kaikki rypyt ovat poistettu. Jatkan 150 hiekkapaperilla ensin. Ja se näky heti paremmin. Toinen osa nyt huomattu 150lla.
Ja hei kaikille vaimolta!
- IMG_20201119_220054_2.jpg (696.3 KiB) Katsottu 6761 kertaa
- IMG_20201120_121449_4.jpg (690.39 KiB) Katsottu 6761 kertaa
- IMG_20201120_121504_8.jpg (1.01 MiB) Katsottu 6761 kertaa
Veikkaan että toi on vedetty mattausharjalla ja sen jälkeen kiilloitettu
https://verkkokauppa.rasmussen.fi/produ ... 451-727-20
Alumiinin saa peiliksi krominkiillotusaineella.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/602419/ ... ahna-75-ml
Pehmeässä metallissa tulokset näkyvät välittömästi. Kuten aiemmin sanottu, niin ilman lakkausta se jäänee hetken iloksi.
Siellä on alumiini kiloitusaine https://m.motonet.fi/fi/tuote/602455/Au ... ahna-75-ml
Mikä ajatuksia tästä? Onko kukaan kokeillut tätä?
Nuo "kiillotusaineet" on tarkoitettu vain valmiiksi peilipinnaksi hinkatuille pinnoille. Vesihiontaa vain 200, 400, 800, 1000, 2000 ja sitten sopivilla sisal/lumppulaikoilla ja vahoilla maaliin. Sen jälkeen voi näillä tuubikamoilla pitää pinnan kirkkaana.
Itse käytän tätä settiä https://www.mve-online.com/product_info ... anguage=fi
Yhdessä vaiheessa innostuin itsekin kiillotteluhommien opetteluun, mutta on se tolkuttoman sotkuista ja aikaa vievää...
Ja jos "peilipintaa" haluaa niin saa unohtaa muut puuhailut pitemmäksi aikaa (minun pinna ei sitä kestänyt).
- Vaiheet.jpg (495.53 KiB) Katsottu 6488 kertaa
- Venakopat.jpg (135.6 KiB) Katsottu 6488 kertaa
Jatketaan. Nyt kaikki 80.
Viimeksi muokannut mahakala, 27.02.2021 22:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tarvitsen vähän argonhitsausta. Pinnalle avautui useita syvennyksiä.
Voisitteko suositella joku alumiinihitsaus piste helsingin alueella?
Oot kyllä tota hinkannut respect
Me tykätään, mutta miten emäntä
Emäntä kärsii
Vietän aika moottorin kanssa suihkussa.
Syvennyksijä on täytetty.mahakala kirjoitti: 27.02.2021 22:12 Tarvitsen vähän argonhitsausta. Pinnalle avautui useita syvennyksiä.
- En osaa käsitellä sitä...
- Enemmän luottamusta!
- Olen varma että en voi tehdä sitä!
Ootsin harasoo.....kaniesna.
Kiitos, olen tyytyväinen myös
Laskin kuinka monta tuntia se kestöi - noin 80
Ja tämä ei vielä lopputulos.
Itse kiillottelin vanhan IC:n moottorin lohkoja jotka oli todella rupisia ja hapettuneita. Homma oli erittäin likaista ja hyvää jälkeä oli huonoilla välineillä vaikea saada. Ensin käytin liian karkeaa laikkaa. Täytyy onnitella hienosta jäljestä ja otan osaa mustasta kiillottajasta.
