Tankin raidat
- Dnepr-pilot
- 100
Ehdottaisin että otat yhteyttä näihin veteraanimaalareihin, koita www.vmpk.fi -sivun kautta. Näitä taitavia raidotusmaalareita on monta.
tankin raitoihin
Itse tein tankin raidat koemielessä A.J.S:ään seuraavasti: ostin 6.35 leveetä muoviteippiä automaalia myyvästä liikkeestä. Tein pahvista sapluunan(miten raita piti tulla) sen jälkeen teippi pahvi reunaa myöten ympäri jonka jälkeen pahvi pois ja teipit molemmin puolin teippiä. Sen jälkeen keski teippi pois ja maali tilalle .Kuivumisen jälkeen toisetkin teipit pois. ELI LYHKÄSESTI = raita rajaamalla
Yllämainittu keino on toimiva.
Ammattiraitaa täältä:
http://www.platuart.com/
Ja laite täältä:
http://www.pinstripinguk.com/stripemaster_pro.htm
Ja laite täältä:
tankin raitoihin
Tankin raitoihin rinnastettava juttu on lokasuojan raidoitus. Ajattelin kokeilla valk.maalitussilla ohjurin avulla joka ottaa ohjauksen lok.suoj. reunasta. Maalitussi on meinaan lähellä alkuperäistä raidan tyyppiä. sama ohjuri juttu voi olla pätevä tankinkin maalauksessa kunhan saa sellaisen rakennettua+tussi.
Tein juuri raidat oman entisöintiprojektini lokasuojiin seuraavalla tavalla:
Noin 10 cm pituisen jalkalistan pätkään toiseen päähän reikä teräväkärkistä ohutta tussia varten. Tussi reikään tiukasti ja jalkalistan toiseen päähän toinen noin 4 cm palikka kiinni siten, että syntyy olake, joka tukeutuu lokasuojan reunaan systeemiä liikuteltaessa. Tussi tekee lokasuojan pintaan juuri ja juuri nähtävän viirun tasaetäisyydelle reunasta (muistaakseni 3 cm Nepparissa). Tuon viirun mukaan kapea teippi rajaamaan ja silmämääräisesti toinen noin 5 mm etäisyydelle raidan toiseksi reunaksi. Sitten lokasuojan peittäminen siten, että vain raita jää näkyviin. Kevyt hionta uudelle maalipinnalle ja rätillä rasvan poisto. Valkoisella spraylla ohut kerros pintaan ja avot.
K750, K-650, IC M56
K750, K-650, IC M56
Raidoista viellä ; tein juuri takalokasuojan raidat käyttäen leveää valk.maalitussia ja muovi-listaa ( ~10x20x100) johon toiseen päähän ison maalitussin menevä reikä ja toiseen päähän hahlo (8x50) M6 ruuvia varten ,ja listan pala (~25x50x150) johon pisto-sahalla jokasuojan kaaren säde. Tussi kiinni muoviin, toinen pää listaan ruuvilla,koeveto johonkin,mahdollinen säätö ruuvi/hahlo, ja raidottamaan.
Raidoitusteippiä näyttäisi löytyvän CCR OY:ltä, www.ccroy.fi. Ei mainita raidan leveyttä, mutta ehkä noin 1/3 tuuma kuvan perusteella, teipin koko leveys 25mm. Hinta vain on normaaliin maalarinteippiin verrattuna suolainen.
Tavan tunari maalarille, niinku minä, on hyvä vaihtoehto tuo raitateippi. Ensin teippi siihen mihin raita tulee, sitten sen teipin kahtapuolta raitateipit. Sen jälkeen keskiteippi pois, pikkupurkki maalia, pensseli kouraan ja maalaten. Kun raita on maalattu kannattaa ottaa rajateipit tuoreella maalilla pois, näin raidan reunoista tulee siistit. Kyseinen teippi kestää hyvin venytystä, mutkat on helppo tehdä. Kuopiosta saa ainakin tilaamalla Puijon väristä, hintaa en muista, ei kohtuuton helppouteen nähden. 1/4 in x 60 yds 6,35mm x 54.8 Merkki on Scotch 3M, 218 Fine line tape. Rulla riittää piiiittkäään raitaan, liimattaessa antaa mahdollisuuden korjauksiin, jos linja ei satu mieleen, voi vetää irti ja korjailla. Voin laittaa kuvan sähköpostiisi teipin avulla maalatusta raidasta jos laitat osotetta vaikka yv:llä. Koitin liittää tähän kuvan, mutta ei ottanu onnistuakseen.
Re: Tankin raidat
Beugler Pinstriping Kit <-klikkaa
Ja youtubesta löytyy haulla videopätkää
takinkääntäjä
Re: Tankin raidat
http://www.youtube.com/view_play_list?p ... riping+Kittrn kirjoitti:Beugler Pinstriping Kit <-klikkaa
M1800R
Re: Tankin raidat
Muistakaa että ne raidat pitää olla käsinvedetyn näköistä, ei mitään millilleen!
- Kuukan Korjaamo
- 75
Re: Tankin raidat
Aidothan on tehty siveltimellä suoraan ilman teippejä, joku maatuskahan niitä on tietysti vakaallakädellä vetäny.
Näitä pinstriping siveltimiä saa meillä esimerkisi Alasalmi Graphix:ilta http://www.alasalmi.com/
Samalla kannattaa ottaa asianmukaista maalia purkki, jotta harjoittelu onnistuu.
Itse olen senverran kokeillut, että tiedän sen vaativan hieman harjoitusta. Ei se niin mahdotonta ole. Kun on oikentyyppinen maali niin senkin voi pyyhkäistä pois ja vetää uuden raidan. Ostin myös sellaisen rullajutun, mutta sitä en ole vielä ehtinyt kokeilla.
Re: Tankin raidat
mutta kun se on niin helpon näköistä kaikissa auto-ohjelmissa.Kuukan Korjaamo kirjoitti: Itse olen senverran kokeillut, että tiedän sen vaativan hieman harjoitusta.
Kerrran Overhaulin' sarjassa ZZ-Topin Bill Gibbbons näytti miten raitaa vedetään pensselillä vapaalla kädellä.
Sattuiko kukaan näkemään?
Re: Tankin raidat
Mortonki !
Pullo votkaa ja muija maalaa rairat, eiks ne Uralillakin tehny maatuskat näihi raitoja käsipelillä
eikä tankista nää ku yhren puolen kerralla kyllä se siitä :-D :-D
Re: Tankin raidat
Toi laite on vaan siitä hölmö, että kuolleeseen suuntaan vedetään, helpompi olisi jos työnnettäisi.
Tasaisen kohteen vetoon varmasti todella hyvä mutta pinstrippaamiseen en käyttäisi, juurikin sen pimeään vetämisen takia.
Toisaalta tuo voisi olla youtuben mallia parempi ja sirompi. http://www.pohjalaisia.com/kauppa/alasa ... 1&iPhoto=1
Re: Tankin raidat
takinkääntäjä
Re: Tankin raidat
Just noin! Ja maaliin ainakin puolet ohenninta jos meinaa saada oikeaakelju m63 kirjoitti:Mortonki !
Re:
Huomentapekka kirjoitti:Kokeilin tuota maalitussia huvikseni ja saahan sillä raitaa aikaiseksi mutta ongelmaksi koitui pitkä veto. Huopakärki pakkaa kuivumaan ja tussin kärkeä tarvis "pumpata" välillä.
Pekka
sinulla on väärä tekniikka.
ei sitä pumpata kuin alussa, niin että tussin kärki kastuu.
sen jälkeen piirretään ja samalla painetaan kokoajan ja maalia tulee tasaisesti kokoajan ja voit vetää niin pitkälle kuin haluat.
Re: Tankin raidat
Pullo Uralmokkaa ja sit nääränhäntä sivellin käteen,
ku on vähä maistissa tulee rohkeutta kokeilla , kyllä se siitä.
Tankkiahan ei nää molempia puolia yhtäaikaa joten raita saa olla eri paikas.
Itte maalasin siveltimellä ja tarttee olla jotenkin ronkeli jäljen suhteen.Maatuskathan ne on aikoinaan maalannu tehtaalla, ja varmasti raita malleja näihi mahtuu jos jonkilaista.
Vanha sanonta, hullu ei huomaa ja viisas ei puhu. Sama koskee rairoissa.
- separaattori
- 2000
Re: Tankin raidat
Kaekki minkä ossoot tehä ee oo vaekeeta.Lueksin tätä raetojen teko hommelia ko se on minunnii mopossa eessäpäin. Alan kallistummaan siihen suuntaan että en ala ite värkkäämään vuan kiikutan roinat ammattimiehen tae naesen pakkeille.timo999 kirjoitti:mutta kun se on niin helpon näköistä kaikissa auto-ohjelmissa.Kuukan Korjaamo kirjoitti: Itse olen senverran kokeillut, että tiedän sen vaativan hieman harjoitusta.![]()
