Tankin raidat
Tankin raidat
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Miten raidat sais kätevästi maalattua uudelle maalipinnalle?
Dnepr-pilot
Ehdottaisin että otat yhteyttä näihin veteraanimaalareihin, koita www.vmpk.fi -sivun kautta. Näitä taitavia raidotusmaalareita on monta.
elsoder
tankin raitoihin
Viesti Kirjoittaja elsoder »
Itse tein tankin raidat koemielessä A.J.S:ään seuraavasti: ostin 6.35 leveetä muoviteippiä automaalia myyvästä liikkeestä. Tein pahvista sapluunan(miten raita piti tulla) sen jälkeen teippi pahvi reunaa myöten ympäri jonka jälkeen pahvi pois ja teipit molemmin puolin teippiä. Sen jälkeen keski teippi pois ja maali tilalle .Kuivumisen jälkeen toisetkin teipit pois. ELI LYHKÄSESTI = raita rajaamalla
Viesti Kirjoittaja Uralrane »
Yllämainittu keino on toimiva.
Ammattiraitaa täältä:
http://www.platuart.com/
Ja laite täältä:
http://www.pinstripinguk.com/stripemaster_pro.htm
elsoder
tankin raitoihin
Tankin raitoihin rinnastettava juttu on lokasuojan raidoitus. Ajattelin kokeilla valk.maalitussilla ohjurin avulla joka ottaa ohjauksen lok.suoj. reunasta. Maalitussi on meinaan lähellä alkuperäistä raidan tyyppiä. sama ohjuri juttu voi olla pätevä tankinkin maalauksessa kunhan saa sellaisen rakennettua+tussi.
pekka
Viesti Kirjoittaja pekka »
Kokeilin tuota maalitussia huvikseni ja saahan sillä raitaa aikaiseksi mutta ongelmaksi koitui pitkä veto. Huopakärki pakkaa kuivumaan ja tussin kärkeä tarvis "pumpata" välillä.
Pekka
K-750
GOOFY
Viesti Kirjoittaja GOOFY »
Tein juuri raidat oman entisöintiprojektini lokasuojiin seuraavalla tavalla:
Noin 10 cm pituisen jalkalistan pätkään toiseen päähän reikä teräväkärkistä ohutta tussia varten. Tussi reikään tiukasti ja jalkalistan toiseen päähän toinen noin 4 cm palikka kiinni siten, että syntyy olake, joka tukeutuu lokasuojan reunaan systeemiä liikuteltaessa. Tussi tekee lokasuojan pintaan juuri ja juuri nähtävän viirun tasaetäisyydelle reunasta (muistaakseni 3 cm Nepparissa). Tuon viirun mukaan kapea teippi rajaamaan ja silmämääräisesti toinen noin 5 mm etäisyydelle raidan toiseksi reunaksi. Sitten lokasuojan peittäminen siten, että vain raita jää näkyviin. Kevyt hionta uudelle maalipinnalle ja rätillä rasvan poisto. Valkoisella spraylla ohut kerros pintaan ja avot.
K750, K-650, IC M56
elsoder
Raidoista viellä ; tein juuri takalokasuojan raidat käyttäen leveää valk.maalitussia ja muovi-listaa ( ~10x20x100) johon toiseen päähän ison maalitussin menevä reikä ja toiseen päähän hahlo (8x50) M6 ruuvia varten ,ja listan pala (~25x50x150) johon pisto-sahalla jokasuojan kaaren säde. Tussi kiinni muoviin, toinen pää listaan ruuvilla,koeveto johonkin,mahdollinen säätö ruuvi/hahlo, ja raidottamaan.
perttike
Viesti Kirjoittaja perttike »
Raidoitusteippiä näyttäisi löytyvän CCR OY:ltä, www.ccroy.fi. Ei mainita raidan leveyttä, mutta ehkä noin 1/3 tuuma kuvan perusteella, teipin koko leveys 25mm. Hinta vain on normaaliin maalarinteippiin verrattuna suolainen.
MT
Viesti Kirjoittaja MT »
Tavan tunari maalarille, niinku minä, on hyvä vaihtoehto tuo raitateippi. Ensin teippi siihen mihin raita tulee, sitten sen teipin kahtapuolta raitateipit. Sen jälkeen keskiteippi pois, pikkupurkki maalia, pensseli kouraan ja maalaten. Kun raita on maalattu kannattaa ottaa rajateipit tuoreella maalilla pois, näin raidan reunoista tulee siistit. Kyseinen teippi kestää hyvin venytystä, mutkat on helppo tehdä. Kuopiosta saa ainakin tilaamalla Puijon väristä, hintaa en muista, ei kohtuuton helppouteen nähden. 1/4 in x 60 yds 6,35mm x 54.8 Merkki on Scotch 3M, 218 Fine line tape. Rulla riittää piiiittkäään raitaan, liimattaessa antaa mahdollisuuden korjauksiin, jos linja ei satu mieleen, voi vetää irti ja korjailla. Voin laittaa kuvan sähköpostiisi teipin avulla maalatusta raidasta jos laitat osotetta vaikka yv:llä. Koitin liittää tähän kuvan, mutta ei ottanu onnistuakseen.
trn
Re: Tankin raidat
Viesti Kirjoittaja trn »
Beugler Pinstriping Kit <-klikkaa
Ja youtubesta löytyy haulla videopätkää
takinkääntäjä
Lasse
Re: Tankin raidat
Viesti Kirjoittaja Lasse »
trn kirjoitti:Beugler Pinstriping Kit <-klikkaa
http://www.youtube.com/view_play_list?p ... riping+Kit
M1800R
Re: Tankin raidat
Muistakaa että ne raidat pitää olla käsinvedetyn näköistä, ei mitään millilleen!
Kuukan Korjaamo
Re: Tankin raidat
Aidothan on tehty siveltimellä suoraan ilman teippejä, joku maatuskahan niitä on tietysti vakaallakädellä vetäny.
Näitä pinstriping siveltimiä saa meillä esimerkisi Alasalmi Graphix:ilta http://www.alasalmi.com/
Samalla kannattaa ottaa asianmukaista maalia purkki, jotta harjoittelu onnistuu.
Itse olen senverran kokeillut, että tiedän sen vaativan hieman harjoitusta. Ei se niin mahdotonta ole. Kun on oikentyyppinen maali niin senkin voi pyyhkäistä pois ja vetää uuden raidan. Ostin myös sellaisen rullajutun, mutta sitä en ole vielä ehtinyt kokeilla.
Re: Tankin raidat
Kuukan Korjaamo kirjoitti: Itse olen senverran kokeillut, että tiedän sen vaativan hieman harjoitusta.
mutta kun se on niin helpon näköistä kaikissa auto-ohjelmissa. :cry:
Kerrran Overhaulin' sarjassa ZZ-Topin Bill Gibbbons näytti miten raitaa vedetään pensselillä vapaalla kädellä.
Sattuiko kukaan näkemään?
Re: Tankin raidat
Mortonki !
Pullo votkaa ja muija maalaa rairat, eiks ne Uralillakin tehny maatuskat näihi raitoja käsipelillä
eikä tankista nää ku yhren puolen kerralla kyllä se siitä :-D :-D
Nikuzai
Re: Tankin raidat
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Toi laite on vaan siitä hölmö, että kuolleeseen suuntaan vedetään, helpompi olisi jos työnnettäisi.
Tasaisen kohteen vetoon varmasti todella hyvä mutta pinstrippaamiseen en käyttäisi, juurikin sen pimeään vetämisen takia.
Toisaalta tuo voisi olla youtuben mallia parempi ja sirompi. http://www.pohjalaisia.com/kauppa/alasa ... 1&iPhoto=1
trn
Re: Tankin raidat
MT:n teippaamat ja museotarkastajan hyväksymät (kuvaa klikkaamalla isommaks):
takinkääntäjä
Re: Tankin raidat
kelju m63 kirjoitti:Mortonki !
Just noin! Ja maaliin ainakin puolet ohenninta jos meinaa saada oikeaa :lol:
AP7
Re:
Viesti Kirjoittaja AP7 »
pekka kirjoitti:Kokeilin tuota maalitussia huvikseni ja saahan sillä raitaa aikaiseksi mutta ongelmaksi koitui pitkä veto. Huopakärki pakkaa kuivumaan ja tussin kärkeä tarvis "pumpata" välillä.
Pekka
Huomenta
sinulla on väärä tekniikka.
ei sitä pumpata kuin alussa, niin että tussin kärki kastuu.
sen jälkeen piirretään ja samalla painetaan kokoajan ja maalia tulee tasaisesti kokoajan ja voit vetää niin pitkälle kuin haluat.
Re: Tankin raidat
:mrgreen: Moro !
Pullo Uralmokkaa ja sit nääränhäntä sivellin käteen,
ku on vähä maistissa tulee rohkeutta kokeilla , kyllä se siitä.
Tankkiahan ei nää molempia puolia yhtäaikaa joten raita saa olla eri paikas.
Itte maalasin siveltimellä ja tarttee olla jotenkin ronkeli jäljen suhteen.Maatuskathan ne on aikoinaan maalannu tehtaalla, ja varmasti raita malleja näihi mahtuu jos jonkilaista.
Vanha sanonta, hullu ei huomaa ja viisas ei puhu. Sama koskee rairoissa. :naughty:
Re: Tankin raidat
minkäs Urre rairoilleen mahtaa :lol:
pacific
Re: Tankin raidat
Viesti Kirjoittaja pacific »
timo999 kirjoitti:
Kaekki minkä ossoot tehä ee oo vaekeeta.Lueksin tätä raetojen teko hommelia ko se on minunnii mopossa eessäpäin. Alan kallistummaan siihen suuntaan että en ala ite värkkäämään vuan kiikutan roinat ammattimiehen tae naesen pakkeille. :clap: :shhh: :think: :think:
