Toimiva ihmekitti vuodonkorjaukseen
Eli kiinanmoposta alkoi viikko sitten vuotamaan polttoainetankki pisaroina kallisarvoiset hiilivedyt pakoputkelle ja maahan asti. Ruoste päässyt muhimaan kahden suojaamattoman pellin välissä. Kiinnityskorvan ja itse tankin alaosan välistä. Taivutin kiinnityskorvaa jolloin pistehitsi irtosi tankista ja oletetusti pienen murtuman tilalle tuli tulitikun pään kokoinen reikä :lol:
Mopotin on alle kolme vuotta ollut ajossa, mutta ei se tuhoava kemiallinen reaktio sen enempää vaadi.
Lähdin isolta kylältä ostamaan uutta, kun ei olisi kalliskaan ollut. Mutta saldovirheen takia ei ollutkaan hyllyssä, ja ajattelin sitten tilata verkkokaupan kautta suoraan kotiin asti. Mutta mieli kun on mieleenkiintoinen niin ajattelin kokeilla voisiko tuota vielä korjata?
Hitsaukset jätin sikseen huonojen muistojen takia, Taunuksen 10v tyhjänä käyttämättönä ollut säiliö on allekirjoittaneella lävähtänyt vieressä silmille. Kai tuohonkin konstit olisi mutta jätin kokeilematta, uusi tankki mopottimeen kun maksaisi alle satasen.
Omalta kylältä löytyi Plastic Padding® Vuodonkorjaus-mömmöä alle parilla kympillä. Tätä oli jossain netin syöverissä suositeltu, joten kokeilin minäkin. Hiekkapaperilla hion suurimmat ruosteet pois, sekoitin ohjeen mukaisen määrän kittiä ja kovetetta ja länttäsin hiottuun kohtaan aineen. En mitenkään hienosti tai ajatuksen kanssa. Siihen vaan. Yllätys oli suuri kun aine oikeasti kovettui jo viidessä minuutissa, pihalla kesäkuumalla.
Annoin kahveetauon ajan aineen vielä kuivua, ja tankki kiinni ja pari litraa polttoainetta sisälle. Ei vuotanut. Nyt ajettu useampi sata kilometriä röykkyisiä hiekkateitä, ja vielä toimii. Olen positiivisesti yllättynyt, vaikka taidan joskus tuon tankin vielä vaihtaa uuteen jonka ruostesuojaan sitten heti alkuunsa.
Tiedä sitten kuinka aine tarttuu oikeasti ruostuneeseen kohtaan mitä ei saa heti puhtaaksi ja kuivaksi, joten tienvarsikorjaukseen ilman työkaluja tuosta ei välttämättä ole.
https://www.kemetyl.se/fi/tuotteet/kitt ... onkorjaus/
Re: Toimiva ihmekitti vuodonkorjaukseen
Mulla 2K mömmöllä paikattu tankin sauma kesti kanssa. En enää muista mitä merkkiä, mutta lupasi olevan bensaa kestäväö
Tuota jenkkien kovasti hehkuttamaa JB Weldiä olen käyttänyt kaasuttimen rungon korjailuun uimurikammiossa. Taitaa kestää ihan hyvin. Tämä aine ei kovetu heti, vaan vuorokausi pitää kuivatella.
Vedellä täyttivät tankkeja hitsatessa/juottaessa. Pieni kupla pitää jättää korjattavaan kohtaan. Kuperissa ja pienissä 2-pyöräisten tankeissa vesikikka toimii paremmin kuin auton tankeissa.
