Moottori käynnistyy vaivalloisesti
Korhosen Mara
Re: Moottori käynnistyy vaivalloisesti
Kaljee kirjoitti: 25.07.2025 22:02 Moposportilla ja näköjään muuallakin näyttää olevan lorttojen hinta nousussa, kahdessa vuodessa hinta kiipinyt ylöspäin 50€ per kaasutin: https://moposport.fi/kaasutin-phbh-28-as-4t-dellorto/
Tuohon vielä lisäksi kunnolliset imukaulat ostettuna tai erikseen teetettynä niin hintaa tulee yhteensä jo sen verran että se venäläinen/kiinalainen kaasutin alkaa vaikuttaa melko asialliselta kamppeelta? :think:
Ural-Zentralessa on vielä listoissa 350€ imukaulojen kanssa mutta on muistaakseni ollut lopussa jo pidemmän aikaa, koko tämän vuoden ainakin? Jos lisäystä joskus tulee uskon hinnankin päivittyvän.
https://www.ural-zentrale.de/en/product ... -flange-2/
Dellortoremontin voi tehdä myös halvalla jos aikaa on.
Asensin vastikään PHBH28:n IC:seeni. Seosten kanssa oli ongelmaa. Olisin mielelläni laittanut alkuperäisen K28:n, mutta voimavillityksessä halusin korvata alkuperäisen pässinkives-ilmanputsarin moternimnalla. Se alkuperäinen kun päästää hiekan vaivatta läpi, mutta rajoittaa ilman liikkeitä varsin tehokkaasti. Tuoreemman siima ja öljy -tyyppisen IC-putsarin kanssa ei oikein seokset osuneet, osin erittäin väljästä luistista johtuen.
Kokeilin välissä myös kiinaversiota K68:sta, mutta vaikka piti olla IC Planetalle optimoitu, niin pääsuutin oli aivan liian iso ja osakaasulla kävi laihalla neulan rikaimmassakin asennossa. Kaasutin oli iso, 34mm. Sitä varten tartti tilata Ukrainasta uusi imukurkkukin. Ehkäpä oli liian iso IC:lle, eikä kunnon imua syntynyt. Vai mikä lie ongelmana, luovutin enkä viitsinyt hankkia uutta kun ei venäjän pekaria sattunut järkevään hintaan löytymään.
No oli miten oli, hyllyssä oli taannoin Torista hankkimani Dellorto. Maksoin siitä joitain vuosia sitten 30€. Sen kanssa oli ongelmia saada kulkemaan hyvin puolen kaasun jälkeen. Kaasu auki taas kulki. En silloin sitä oikein jaksanut laitella, mutta nyt päätin sen tehdä. Halvalla. Tilasin neulasarjan (Kiinasta 10€ + muutaman euron postikulut) ja pari neulasuutinta (Moposportista 8€/kpl).
Kaasutin tarvitsi myös kumiliittimen, jolla saada se kiinni IC:n imukurkkuun. IC:ssä pulttien väli on sama kuin boksereissa, siis 53mm. Joku saksalainen putiikki möi sopivaa kumikurkkua n. 30€ hintaan, mutta kuvia tarkastelemalla näytti siltä, että pulttien reiät ei ole pyöreät. Olisikos nämä tehty - tai voisiko nämä tehdä - isommista versioista. Tilasin niin ikään Kiinasta 3€ kappalehintaan 60mm jaolla olevia pari kappaletta ja viilasin ne sopivaksi.
Nyt pelaa hyvin Dellortolla. Kustannusta tuli reilu kuutisen kymppiä. Kyllä tämän remontin viidellä sadallakin tekee, mutta jos ei ole kiire, niin metsästelee ne halvat käytetyt kaasarit ja tekee ajan kanssa halvalla.
Nyt menee satasta vastaantuuleen. K28 + pässinkives -yhdistelmällä nousi vaivoin kahdeksaankymppiin.
