Jumittuneen 750 ohv koneen kunnostus
No nyt nostin "rouvan" tulevan Ural 750 voimapaketin työasemaan.Tutkimukset alkaa´... Kone joskus Ruotsin valtatiellä lyönyt jumiin,,,ja nyt kunnostetaan meidän rouvalle tulevaan ko.750 mopoon.
Re: Jumittuneen 750 ohv koneen kunnostus
Jaahs...
Etupetilaakeri pettäny...syöttäny kovakromin kiertokangelle,ja estäny sen pyörimisen....noin niiku villinä arvauksena..
Hyvin mahdollista..toinen kanki on mennyt jumiin ..nyt on vasta kytkin ja pytyt poissa ..homma etenee syvemmälle sylttytehtaaseen..karppi kirjoitti: 08.08.2025 12:40 Jaahs...![]()
Mikä on koneen valmistusvuosi?
Paljonko on ajettuja kilometrejä?
Ural 750 seiskapätkä moottorin numerointi.
Ensimmäinen merkki määrittää vuosimallin.
Esimerkiksi: 1988(J), 1989(K), 1990(L), 1991(M), 1992(N), 1993(P), 1994(R), 1995 (S), 1996(T), 1997(V), 1998(W), 1999(X)
2000(Y)---2001(1), 2002(2), 2003(3)------ 2009(9)
2010(A), 2011(B), 2012(C), 2013(D), 2014(E), 2015(F), 2016(G) j.n.e...
Ihan heitän nyt hatusta että olisko ollut vuosimallia 2014,,,ja ajettu joku 35000 km..tämä muistin varaista ,,pitää kattoo tuo moottorin numero..runko on nyt varastossa toisessa paikkaa ,että ajokilometrejä ei pääse tarkistaa.Uskila kirjoitti: 08.08.2025 17:45Terve
Tuossa kuva moottorin numerosta...mitä kertookaan?? 2005 vuosi??
Turengin lohko
mosa 812801 E22 hyväksyntä IMZ
Joo vuodelta 2005
Ps oma lohko on vuodelta 2012
Nyt on Ruotsin 750 kone purettu...olen mä joskus tuota konetta laittanut, kun sieltä löyty omia merkintöjä vielä. Mutta varsinaista syytä vaurioon en löytänyt kampiakselim laakerit on SKF laakerit ja pinnat on ehjät..ja samoin malja..malja+ takakansi ja laakerit lujaa kiinni. Kampiakselin toinen kiertokanki laakereineen aivan priima, ja toisessa (taaempi oik.)väljää varmaan 2 mm ja ko.kanki myös hieman vääntynyt..männissä ei leikkaumaa. No yksi ehjä kampiakseli pitäis nyt löytää, tai sitten jos tuon purkaisi ja siihen löytyis uusi kiertokanki + mitä tarviikaan vielä lisäksi. Nyt pestää kaikki ultralla ja jatketaan tuumintaa.
Viimeksi muokannut MATTI, 10.08.2025 15:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Missäs tuon laakerin häkki on?
Porattu pois, kun vedin laakerin ulosvetimellä(kuulauravedin) irti.
Eikä tuosta 750 koneesta oikein löytynyt muuta vikaa kun että se taaempi (oik.) kiertokangen laakeri (tai silmät/tappi) on täysin kulahtanut. välystä 1.5..2 mm (päittäis). Oikein mitään muuta rikkonaista ei sieltä löytynyt, kaikki kuulalaakerit ehjiä,,maljat ehjät hyvin kiinni..oilipumppu pelaa..männät hieman raapiutuneet ,mutta ei leikanneet,(metallia paljon nyt joka paikassa) . näyttäis että ko. vaurio kanki olisi myös hieman kieroutunut. No etsitään uutta /korjattua /ehjää kampuraa yksi lajitoveri lupas tuon purkaan ja katsoo mitä siihen menee..mutta pääsee työn touhuun vasta muutaman viikon päästä,,eli hakusessa olis ehjä 750 kampura/halvalla.
Oon ain välillä miettiny noiden seiskapätkä"limppujen" korjausmahollisuutta.
Yks mahillisuus olis ruiskuttaa siihen täyteainetta.
Onkohan mitään firmaa,mikä tätä tekisi.
Nimeltään se menetelmä näyttäs olevan CASTOLIN LIEKKIRUISKUTUS.
Kai siihen saisi uuden karkastun renkaan vaurioituneen/alimittaa koneistetun tapin päälle kiinni...karppi kirjoitti: 11.08.2025 08:36 Oon ain välillä miettiny noiden seiskapätkä"limppujen" korjausmahollisuutta.
Nelulalaakerin holkki 35x40x40
Ps ja kipinätyöstää voitelureiät
Noku tuos korjaukses pitää ain pohtia sitä hintaa...
Tuon holkin laittaminen reikien tekemisineen maksaa paljon...heikkeneekö alkuperäinen tapoi,kun halkasijasta veistetään puol senttiä pois..??
Ja silti siulla on se käytetty kiertokanki...ku uutta et saa mistään..
Se on lähettävä siitä,et kyseessä on ns."väliaikainen korjaus" millä ajaa sen parikymppiä....sillä käy kesäisin mallinkaisis, möllinkäisis ja mullinkaisis...ja välillä vaikka etempänäkin...mut lähteäkö pyreneille ja takaisin. En ehkä lähtis..
Tuol ruiskutäytöl sais pinnan kuntoon kohtuuhintaan...ehkä...kestääkö se...en tiedä......mut siten kampuran sais ajoon...ja siulle jäis sit aikaa ootella,ku kampuroita alkaa taas ilmaantumaa..
Ja jos kiertokanki on pilalla,niin sithä ei kyl tarvi tehä mitään.
Keskilimpussa 40 reikä, holkistako kiinni ja varmistukset?
Pitäs perustaa särkyneiden seiskapätkäkampuroidenkerho...sit vois kysellä mikäs puoli siul on kunnos,ja onks kiertokanki säilyny käyttökelposena...sit vängättäis vähä aikaa kumpi antaa osat toiselle...tai kunnostetaa yhessä kampura,ja heitetää kruunaa ja laavaa..
Tänään putsattiin 750 koneen hapettuneet osat. Melkein kaikki oli kuin hapettunut akunkenkä..ei siihen liuottimet auta,,se on puhallukset tai sikojen ulostuslääke..valitsin sikojen ulostuslääkkeen sen hellävaraisuuden takia. Ja osittain myös kun tämä moottorilohko tulee maalattavaksi raskaankaluston happovärillä ,ja näin se pohja on hyvä aluskäsittelylle jo. Eli pahasti hapettuneet alumiiosat pestään ensin rasvanpoistoaineella ..minä siis ultralla k27 pesuaineella. Sitten ultraan laitetaan oksaalihappo+ vesiseos ja lasketaan lämpötila sinne n. 40 astetta ja taas keitetään kaikki hapossa...lopuksi huuhtelu vielä haalealla vedellä ja rasvanpoistajalla. Ja lopputulos on tuossa..osa menee suoraan maalauskäsittelyyn ja osassa on vielä koneistustöitä.
Seiskapätkään ei ole ylikokomäntiä oikeen missään. Pukkaa mukeihin öljyä suojaksi.
Ukrainassa ollu myynnissä 650cc Uraliin "korkeeoktaani" 79.00mm mäntiä. Harkovassa valettuja. Niitä ei ole Kiovassa ollu tarjolla. Enkä ole saanu tilattua Harkovasta. Vielä. Sen alueen myyjien kanssa on kaikki jotenki solmussa.
Se laatukin on vähän arvotus. Muutamalta tän pienvalmistajan laadusta kokemuksia omaavalta kyselly, niin ovat vaan syleksineet.
Mutta tää Harkovalainen on toistaseksi ainoo valmis 750cc ylikokomäntä minkä vois koneistamolle viedä. Vai mistä se porausmäntä näihin tulis?
Mulla olis ihan ok. männät tuohon vielä(olen ne joskus siihen vaihtanut aikoinaan)+teflon tutit. ja nuo pytyt ei tarvi kun hoonauksen.Mutta männänrenkaat on kokolailla sököt ..pitkä seisonta on ne syönyt . Eli uudet renkaat pitää löytää.
Pytyt on melko hyvät..kevyt hooni ja sopivat männät ja renkaat niin se olis siinä..
Näyttäis että tuo C koko olisi vähän vaikee...vois nää ajot mennä tietty uusilla renkailla ja laittais vaikka pari teflon nappiupotusta helmoihin kalinan poistoon...
Mulla oli tuolla laarissa joku virimäntä aikanaan 650 Uraliin hankittu..samanlainen kupupää isoilla venttiilinkuvilla kun tämä 750 mäntä...onkohan näitä 650 virimäntiä vielä jossain myynnissä?? ja noin isoo kokoa 78 dia??
Ne on varmaan nuo(tain samanlaiset ainakin) mitkä mulla oli 650 urressa...
Jos rengastat..
https://www.janicolracing.fi/product/48 ... n_id=16142
Neljään mäntään...viimeeks tilasin nuo..
Nää on toiminut hyvin...
Ei muuta kuin reippahasti kauppaan >>>>> Ural.fi
Ps Eilen justiinsa tarkastin venttiilinvälyket ja puristuspaineet 50 donaa ajetusta seiskapätkästä rengastuksen jälkeen vasen näytti 9,5 ja oikea reilu 10, siis noita Hastings 750cc männänrenkaita tuli käytettyä. Suosittelen menee jatkoon
Niin ja kerran ostin tollaset Mazdan männänrenkaat ja kas kummaa ne jämähti uriinsa eikä nouseet omin voimin pois...
Tarkastusmittauksessa selvisi että olivat 3 saturaista paksummnat kuin originaalit Hastingsit.
Ps kaikkea sitä sattuukin
Millaisia käyntivälyksiä(mäntä/sylinteri) on onnistuneesti näissä käytetty?? nettitiedot antaa monenmoista arpaa...
Nyt en muista mikä pytty ja mikä mäntä, mutta ahdasta on ollut...
Ps muistaakseni viimeksi kun viimeksi laitoin, niin 0,15 liuska meni kylmänä helmaan. Lisäksi uusissa männänrenkaissa välykseksi tuli 0,3 oli jo valmiiksi väljä
Harkovassa. Saa 79.00 kokona ja nuo F2 UK männät saattas olla niitä. IMZ ei ole tehny ikään ylikokomäntää. Puolalainen kysy minulta ostaa porakoko mäntää. Harkovaan linkkasin, mutta tuumas että on jo paikallisen harrastajien kanssa koitettu ja sulivat.
Tarvisin kuitenki itekki porakokoa ja sillä vaihtoehdot kiinnostas.
