Jarrukenkien liimaus kotikonstein?
riksu
Viesti Kirjoittaja riksu »
Tervehdys!
Onko kukaan kokeillut liimata jarrukenkiä. Käyttäsi itse liimattuja sivarissa ja etujarruna, niin jos pettään, jäisi takajarru jäljelle. Onkohan hengenvaarallista/kiellettyä.
No heitin, pienenä ajatusleikkinä että olisiko edes "teoriassa" mahdollista saada kotikonstein kenkiä kiinni.
Itsellä ei vielä tarvetta. Reissuvaraosalaatikkossa on männän, vaijereitten yms. lisäksi jarrukengät ja Super Epoxy paketti. Katselin että SuperEpoxy-liiman lämpökesto on 100 astetta ja hetkellisesti ylikin, kestävyys 140 - 200 kg/cm2, voidaan kuormittaa 15 min jälkeen.
Onko tuo jarrrukenkien itseliimaaminen kohtuuton ajatus?
t. tuomas
Kovis
Viesti Kirjoittaja Kovis »
Mää ainakin itte laitan vanhanaikasesti niiteillä kiinni.
ämmä
Viesti Kirjoittaja ämmä »
Ei epoksi taida pitää,kitkapinta liima vähän rankempaa kamaa paistamalla liimataan.
riksu
Tervehdys!
Hyvä, kiitoksia. En lähde leikkimään turvallisuudella. Täytyy niitata tai liimata, jos löytää sopivat tarvikkeet, jos ei niin, valmiit kengät varaosakauppiailta.
t. Tuomas
ämmä
Viime kesänä viimeksi käynyt liimailemassa,en muista paljonko kestää lämpöä liima mutta 300 astetta ja tunti ja sitten on kypsät :D
riksu kirjoitti:Tervehdys!
t. Tuomas
Niin tai viet ne esim. KITKALIIMAUS nimiseen puljuun siellä tehdään
uudet kitkapinnat vanhoihin kenkiin.
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Minä teetin amiksella asbestittomasta materiaalista mittatilaustyönä paistaen kuten auton vastaavaan. Laadukasta jälkeä syntyi. Jäivät käyttämättömänä lojumaan hyllyyni, saisi 20 € pari. 050-637 56
