Neprin moottorista tarvis yhen mitan
stahanov
Viesti Kirjoittaja stahanov »
Paljonko on mitta koneen ja lootan saumasta vauhtipyörän pintaan tai siihen reunukseen mikä tulee vauhtipyörästä ulospäin.
Nii tuli vielä toinen kysymys.että miten tommosen kiertokangen yläpään puslan saa sovitettua ku ne on kiertokankeen sen verran löysiä ettei kalvaimella pysty sovittaan ja männän tappi ei niihin mahdu
MicaL
Re: Neprin moottorista tarvis yhen mitan
Viesti Kirjoittaja MicaL »
En muista tuota mittaa, mutta kytkinpaketin päälimmäinen levy tulee 1-2 mm yli koneen saumasta.
Ainakin jos mulla tulis vähänkin enemmän ulos, niin kytkinlevyn napa hinkkaisi vaihdelaatikon pääakselin stefaan.
Lisäksi kytkinasetelman senkkiruuvit hipovat tuolla mitalla vaihdelaatikon kuorta.
Nämä mitat kun vaihdoin uuden kampiakselin ja vauhtipyörä tuli ulommas kuin vanhalla kampuralla.
Taas hyvä vastaus joka ei varsinaisesti vastannut kysymykseen :lol:
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
stahanov kirjoitti:
Nii tuli vielä toinen kysymys.että miten tommosen kiertokangen yläpään puslan saa sovitettua ku ne on kiertokankeen sen verran löysiä, ettei kalvaimella pysty sovittaan ja männän tappi ei niihin mahdu
Vaihtamalla joko puslan kiertokankeen sopivaksi tai uusimalla puslasta pyörähtäneen kiertokangen jos sellainen käynyt, että pusla leikannut tappiin kiinni ja lähtenyt kiertokangen silmässä pyörimään.
stahanov
Eikös päälimmäinen levy oo aikalailla tasan vauhtipyörän reunan kanssa?
stahanov kirjoitti:Nii tuli vielä toinen kysymys.että miten tommosen kiertokangen yläpään puslan saa sovitettua ku ne on kiertokankeen sen verran löysiä ettei kalvaimella pysty sovittaan ja männän tappi ei niihin mahdu
Muistit varmaan lukita puslan...
stahanov
Puslat on uusia ja menee sormin painamalla silmästä läpi
Niinpä niin siksi niihin lyödään tuurnalla lovet, kuvan mukaan.
stahanov
En usko ett' pelkill' lovilla saa niin kovin kiinni että kestää kalvamisen
Joo, eihän se niin väljä saa olla että menee sormin painamalla, nehän lovet on vaan varmistukseksi ei uuden puslan kiinnittämiseksi. Uudet puslat vaan , ainakin mulla kaikki puslat on ollut niin tiukkoja että on tarvinnut työkalulla puristaa paikoilleen tai ottaa irti.
Paina vaan ensin ne puslat paikalleen kartioita käyttäen, jolloin ne leviää senverran, että on tiukar ja sitten l
lyöt lukitukset ha ei kun vaan rotsaamaan. Näin ainakin minulla onnistuu, sikkä olen teettänyt loivat kartiot
juuri tähän tarkoitukseen.
Jotta silleen, ja eikun Karppia katsomaan Meikkuun. ( sama mies jolle teit matkahitsauskoneen).
Terveisin: Raikku
stahanov kirjoitti:Paljonko on mitta koneen ja lootan saumasta vauhtipyörän pintaan tai siihen reunukseen mikä tulee vauhtipyörästä ulospäin.
Ei ole antaa mittaa kieviläisestä, mutta Uralin seiskapätkässä näkyy olevan tasan kopan pinnan kanssa.
Ps tuli vaihdettua uudet kytkinlevyt niiden öljysten tilalle
stahanov
Eilispäivänä hitsailin kytkinkopan nippuun ja laitoin vauhtipyörän reunan 10mm kopanreunan alapuolelle eli aikalailla tuohon tälliin
