Takahaarukan irroitus ?
robin
Viesti Kirjoittaja robin »
Pitäisikös sormen suunnassa olevian kahden pultin lähteä irti ? Jos ja kun ne on irti, niin pitäisikö samaltapuolen irrota se puslan sisällä oleva tanko ? Pultit tuntuivat olevan aika jumissa, käytänkö vain reilusti väkivaltaa vai onko irroitus tekniikkalaji ?
huuha
Re: Takahaarukan irroitus ?
Viesti Kirjoittaja huuha »
Kyllä ne pitäis irti lähteä. Toinen on sisällä olevan tapin hahlossa. Tappi pitäis irrota vetämällä silmitöntä väkivaltaa käyttäen.
Viimeksi muokannut huuha, 05.10.2016 19:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
robin
Hienoa, kiitos! Olin siis oikeilla jäljillä ;)
huuha
Itse rakentelin tapin sisällä olevaan kierrereikään ulosvetäjän, joka veti kahdella pultilla runkoa vasten. Saattaa olla puslan kumissakin kiinni kuin paska junttilan tuvan seinässä.
Mää lyön aina taltan tuohon hahloon kiilaksi niin tappi lähtee nätisti pois :)
robin
Vasen puoli purkautui nätisti omatekoisella ulosvetäjällä, kun sain nuo kaksi pulttia parilla päättäväisellä vasaraniskulla irtoamaan. Mitenkähän tuon oikeanpuoleisen pitäisi purkautua vai pitäisikö swingi mahtua kääntymään ulos tuosta vain vääntäen ?
Kiertyy sieltä ulos...voi auttaa asiaa irrottamalla ulomman puslanpuolikkaan ja vähän voitelua, mutta sieltä se välistä kiertämällä tulee ulos.
robin
Jep, sieltähän se lopsahti helposti ulos, kun löytyi oikea asento.
