öljyt?
Re: öljyt?
En tiedä miksi vuotaa..mutta yleensä löytyy joku järkisyy. Kaikissa täällä tehdyissä/huolletuissa mopoissa (Uudet ja vanhat Uralit ja nepparit) on käytetty voimansiirrossa (laatikko/perät) laadukasta (usein redline) liukupartikkeleilla seostettua öljyä 90--140 tai 70--250 viskositeettiä...mitään vuoto ongelmaa ei ole saatu aikaan..ja näillä vehkeillä useilla on ajettu paljon. Kyllä vuodolle löytyy yleensä syy..vanhoissa vehkeissä se oli usein sopimattomat osat..stefa boksit on epäkeskeisiä akselilinjoihin..akseli/pesä reijät liian välillä/tiukilla sovitteilla, stefat asennettu niin että stefanjousi irtoo jne..Mutta JOS vuodot saa kuriin jollain eri ÖJYLLÄ tai RASVALLA ja sen ominaisuudet riittää pitää mekaniikan kunnossa,niin sehän riittää ja on ok.. Mutta yleistä suositusta käyttää heikompi laatuisia öljyjä vuotojen takia ..ei oikein voi antaa.
Re: öljyt?
Niin. Shock Proof tuli tehdasuuden Uralin länsivitton tiivisteiden 3 & 28 (ovat peräkkäin tuplavarmistuksen takia) kautta läpi vanteeseen... Puski myös 18 tiivisteestä ja jopa tuosta 7 hatusta joka on 70cm pitkä kumiletkun päässä penkin alle vietynä. Myönnän että olin ihmeessä kun perä oli kuiva.
Ajo oli tosin reipasta matkavauhtia tunnista toiseen kesähelteellä, ei postilaatikkoa.
Re: öljyt?
kalkkuna kirjoitti: 26.05.2026 15:43 Myönnän että olin ihmeessä kun perä oli kuiva.
Jos on käyttänyt normi peräöljyn seassa X-1R lisäaineistusta, niin ei ole ihan paha asia ajaa päivä tai pari vajaalla täytöllä, sillä lisäaine pitää paikat liukkaana...
Re: öljyt?
Outo juttu, ihan tutkimisen arvoinen..mulla ei mitään ongelmaa vaikka ajaa vwmopolla päivän reipasta vauhtia.Huohotin perässä on vaan se nepparin mittatikun tulppa..samoin hesan uuden uralin mies..vetää kesäisin vielä perävaunua ja on ajellut sen reilun 30 tkm redlinella (2WD) ei vuoda perästä ei laatikosta...vaikee kyllä sanoa mikä sai aikaan vuodon, mutta ensimmäistä kertaa kuulen tuollaisesta...siis ehjässä mopossa..vanhemmat kyllä tihkaa monesta paikkaa, ja monesta syystä ,joista öljy on se pienin syy.
Tuossa vois hyvinkin nyt kun vaihtaa uudet akselitiivisteet , niin kiristää jousta(jousia) vaikka 1.5..2 mm jos tihkuminen(tai tuo ei oikein ole enää tihkumista) rauhoittuisi.
Re: öljyt?
Iris Heart kirjoitti: 26.05.2026 14:15
MATTI kirjoitti: 26.05.2026 11:10 Kovaa huttua keinoäly taas työntää...tää on hyvä..
"Tämä on tunnettu ilmiö esterisynteettien kanssa, erityisesti lentokoneiden vaihteistoissa."
Täytyy olla tarkkana kun laiteetaan suihkarissa päälle pitkä nelonen..tai potkurikoneessa käännetään lapakulmat isolle..ai että!! :lol:
En nyt haluaisi alkamaan hirveästi pätemään asioista mistä vain pintatietoa, mutta muistelisin että noissa joissakin ultrakevyissä missä rotaxin koneet ollut jonkin näköisiä vaihteistoja, siis ihan suht tavan vaihteistoja niinkuin Uralissa on koneen jatkeena.
Eikös vaihteistoksi nimitetä ihan alennusvaihdettakin?
Re: öljyt?
JuhaK71 kirjoitti: 09.06.2026 11:15
Varmaankin jos siinä pystyy jotain vaihtamaan..eli voidaan jollain vaihtaa välitystä...Useinhan vaihteistoksi kutsutaan mekaniikkaa jolla vaihdetaan mekaanisesti tai automaattisesti välityssuhdetta tai pyörintasuuntaa..mutta alennusvaihde termi kyllä oikeastaa kertoo paremmin mistä kysymys,,jos alennusvaihde on vain päälle pois tyyppinen,,eikä tarjoa enempää välitys/pyörintäsuunta vaihtoehtoja. Näin tulkitsen sen.
Re: öljyt?
Joskus on kysymys kännöskukkasesta. Miten englanninkielessä vastaavaa kone-elintä kutsutaan ja miten se kääntyy suomeksi?
"Gearbox" olen useassakin rakennepiirroksessa nähnyt kuvatun kiinteää alennusvaihdetta, "reduction drive" olisi tarkka termi.
Re: öljyt?
Moskat pois kierrosta ja tiiviste liimalla paikoilleen. Uudet öljyt tykkää.
2000 tienolla ollu Irbitissä semmosta silikoonia että leikki kaukana. Moottori (jakopää ja ÖP) oli liimattu ilman tiivistettä. Lähellä oli ettei koko pohja haljennu irrotettaessa.
Re: öljyt?
kalkkuna kirjoitti: 21.06.2026 15:56 oppesu.jpg
Tuo reinz on kyllä hyvää kamaa..käytetään hankalissa vesiboxeri (WBX) koneissa myös. Ei paljon parempaa löydy,,lähelle vastaava on Dirko..
