Dnepr mt-9 sähköt
orzykel
Dnepr mt-9 sähköt
Viesti Kirjoittaja orzykel »
Tervehdys.
Ostin tuossa joulun alla kyseisen idän ihmeen ja olen pitkin talvea yrittänyt väsäillä pyörästäni oman näköistä tekelettä.
Nyt näin auringon lämmittäessä alkaa pikkuhiljaa polttelemaan toi pärrällä ajelu MUTTA:
Olisi vähän sähkö kytkentä ongelmia.!!
Elikkäs pyöräni on tosiaan dnepr mt-9 v.-71. aikaisempi omistaja muuttanut pyörän 12v. on kärjetön sytkä, Rättärin puola ja 33.3702 elektronista säädintä. Pyörässäni ei mole mitään ylimmäärästä sähköä vain etu+taka valo, öljynpaine merkkivalo, virtalukko mallia motonet (kaksikärkinen) ja valo kytkin.
Ja sitten siihen ongelmaan:!? voisiko joku olla niin ystävällinen ja kertoisi/piirtäisi kytkentä kaavion kyseisille sähköille. Olen selaillut foorumeita mutta huomannut että versioita on kymmeniä. Tarkoitus on tehdä sähköistä mahdollisimman simppelit.
ps. onko lataus valo pakollinen?
kiitos ja kumarrus jo etukäteen. :dance:
T: ville tiainen
Re: Dnepr mt-9 sähköt
No sun pyöräsi kaaviota ei voi kukaan täältä kauempaa piirtää, se pitää tehdä siinä paikan päällä, kirjaimellisesti johdon mukaisesti :mrgreen:
Eli ne alkuperäiset kaaviothan ei stemmaa juuri mihinkään, kun niin lataus kuin virtalukkokin (AINAKIN) on muuta kuin pitäisi...
Johto kerrallaan on hyvä sääntö reilusti johtoa että voi sitten lopuksi lyhennellä ja tinailla.
laittaa ensin valot ja sen jälkeen muut. Ihte oon laittanut miinukselle erillisen katkaisimen niin ei akku pääse tyhjenemään
Tyvestä kiivetään puuhun…
1. Maajohto – miinus ja päävirtakatkaisin
2. Virtajohto + plus ja sulake
3. Sytytysvirtapiiri
4. Latausvirtapiiri
5. Valovirtapiiri
6. Muut
Ps latausvalon tilalla voi olla volttimittari
orzykel
kiitosksii vastauksista.
lähinnä tarkoitin että olisiko joku laittanu simppelin johdotus kuvion mainituista kilkkeistä, jotka sitten johdotan uusiksi mikäli oon tehny väärin.
lähinnä kiinnostaa akku --> lataussäädin --> laturi ---> sytytyspuola.
vanha omistaja oli toteuttanut johdotukset lähinnä sokeripaloin ja teipein, (ja poltti sulaketta :think: :lol: ).
vähän miten on mennyt.
1: yrittämä. kone hyrähti ku palmun alta, ei sammu mistään kytkimestä, kaasua vääntäessä etu lamppu palo.
2: yrittämä. sama kone hyrähti jälleen ku palmun alta, sammuun virta kytkimestä, ei lataa. (toinen putki savuttaa ja booaa kaasua vääntäessä, ei varmaa liity kylläkään tähän)
Kuka muistaa sen puolalaisen firman osoitteen jonka sivuilla on useita skemoja, ja myös säätimet?
Uskila :think:
Itselleni tein tuommoisen muokatun skeman, kun muutelin vanhaa systeemiä.
Täältä löytyy kaikki tarvittava... katso tänne:
orzykel
Aivan mahtavaa.kiitos. eiköhän tolla jo saa jonkunmoiset elektroniikat väsättyä. :clap:
Lister
Viesti Kirjoittaja Lister »
Missäpäin Suomea tämä "sähkö potilas" majailee?
Meinaan että oisin voinu vilkasta, jos Oulun lähettyvillä on, kun ei tuommosen laitteen sähköt kovin kummoset ole, toisin kuin jossain Japsi pyörässä.
Kaikki jatkokset ja liitokset johtosarjoista pois, uutta johtoa koko matkalle. Vikapaikkojen mahdollisuus vähenee huomattavasti ja sähkön kulkua on vikatilanteessa paljon helpompi tutkia, jos johtosarjan johdot tulevat alusta loppuun samalla värillä, eikä johtojen värit vaihdu kesken johtonipun.
Tein tuossa takavuosina eri versioita simppeleistä sähköistä tällekin foorumille..... taitaa olla pois siivottu, oli ehkä liian helppoa......
Mutta tässä linkki photobuckettiini jossa muutakin jännää....paljon kivoja laitteita, kytkentöja ja mopoja...lentsikkakin.
http://s234.photobucket.com/user/viherp ... 2.jpg.html.
Tästä ei paljo simppelimmäksi saa, ellei karsi valoja jne...
Virtalukon voi tietenkin vaihtaa mimmoseksi haluaa, siis helpommaksi kuin Dnepr/Ural- malli, parilla eri kytkimellä virralle, valoille...tai miten nyt haluaa. Ihanan simppeliä.
Tsemppiä
Y
Komppaan täysillä Ykän kaavioita..simppeli on varminta(ja kaunista...)
Jep imuroin samantien nuot ihtelle kiitti ykä
orzykel
Tartteekin testata.
Kytkin nyt viimeiseksi tällä tavalla ,mutta mielestäni ei näytä yhtään samalta, ja kaiken lisäksi ei käynnistynyt. (Akkua kyllä veikkaisin) mutta mutta.
Onko toi mielestänne oikein.ei millään jaksaisi TAAS muutella kytkentä.
Laturin kytkentä.jpg (88.08 KiB) Katsottu 9610 kertaa
orzykel
Lister kirjoitti:Missäpäin Suomea tämä "sähkö potilas" majailee?
Potilas majailee Salossa et välimatka on ihan hitusen liian pitkä. :-P mutta kiitos avusta ja tosiaan mulla + punaista ja - mustaa.
Tossa simppeli latauspiiri 12v normi laturilla ja elektronisella säätimellä.
Lister
orzykel kirjoitti:
Ehkä jotain muitakin värejä kannattaa laittaa johtosarjaan, niin helpottaa kytkentää ja myöhempää tutkiskelua.
Sieltä samalta kylältä, tuli minulle mersun venttiilit postissa. Pitää kokeilla alkaako K:n moottori hyväksymään niitä sisäänsä.
orzykel
kalkkuna kirjoitti:
Tervehdys.
No niin nyt on sähköt kuvan tavalla. Olisi pari kysymystä!
1: jännitteen säätimen + pitääkö siitä vetää johto takaisin akkuun vai mihin?
2: mistä sytytykselle + valoille virta?
Tuolla yllä olevalla kytkennällä ei lähtenyt käyntiin. Vasta kun vedin akulta oman syötön sytykselle ja valoille.?
No jos tuota Kalkkunan kuvaa tarkoitat, niin siinähän on kerrottu vain latauspiiri. Ei noilla johdoilla kuulukaan käydä, kukkua ja valaista.
orzykel kirjoitti:
kalkkuna kirjoitti:
Tervehdys.
Akun + tulee samaan linkkiin(johtoon) kun tuo laturi ja säätimen+. eli usein se on laturin liittimessä+ , mutta jos säädin on lähempänä akkua, niin sen voi liittää säätimen + nastaan ja siitä sitten riittävän iso min. 1.5mm/2 johdolla laturin+ nastaan. Sytytysvirta kytketään jonkun virtalukon/kytkimen kautta. Virtalukkoon/kytkimeen tulee akun + ja sitten kun käännät/painat virran päälle kytkeytyy virta sytytykselle.Samoin valot kytket jonkun kytkimen/virtalukon kautta , johon jo tulee jatkuva virta. Vaikea täsmälleen sanoa, kun ei ole mitään tietoa millaiset kytkimet/virtalukko siinä sinun mopossa nyt on...
Lister kirjoitti:
Ei tavi muuta kuin mustaa johtoa, mutta kokoja voi olla useampaa kokoa 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm² ja 6,0 mm². Käyttää tuollaisia johtomerkkejä merkitsemään eri johdot…
Kaapelimerkki
Kaapelimerkki
Juurikin noin olen tehnyt omassa K:ssä, kaikki mustaa johtoa, ja kaapelimerkit DIN:in mukaan https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_ ... 6ist%C3%A4.
Nuo kuvanmukaiset 7-karvaiset johtimet kannattaa unohtaa ja laittaa tilalle jotain useampisäikeistä johdinta. Lisksi kunnon pihdit liittimien puristeluun.
orzykel
Kiitokset kaikille avusta.
:dance: sähköt on uusittu ja konhe lähti tulille ku palmun alta.
Jep palmun alla on kiva vetästä Urali käyntiin...
Hermanni57
Ei lataa 10-36.
Uutta: pelkistyy latauspiiri, 2x säädintä kokeiltu (se kalliimpi 33...702)
Laturi irti, hiilet ok, päällisin puolin ok.
Mitäs sitten?
Katso tuolta käämien ja roottorin mittaus vinkit..
viewtopic.php?f=43&t=11670&p=100750&hil ... n+roottori
t. matti
Hermanni57
Virta menee liukurenkailta käämille. Käämin vastus on yksi eli ole eikä yhdistä. Lakkakököt liukurenkaiden johdolle ovat ehjät. Nekö pitäis avata ja katsoa käämin eheyttä niin kuin viestissä viitataan?
en näin nopeesti osannut lukea mitä tarkoitit, mutta siis...Roottorin liukurenkaat mitattuna keskenään , vastus on 6--10 ohmia ja kumpikaan ei saa olla yhteydessä roottorin runkoon. Kenttäkäämien langat jokainen yhteydessä jokaiseen , mutta mikään ei kentän runkoon. jos kenttäkäämeissä poikeavaa tästä niin roskiin...jos roottorissa ei keskinäistä yhteyttä, niin voi tarkistaa onko yhteys ennen liukurenkaita mittaamalla neulalla puhkotun eristeen läpi...jos silloin em. vastus eikä runkoyhteyttä, niin silloin voi olla että roottorin käämilanka on irronnut liukurenkaan juotoksesta ,jonka voi korjata...vastasinkohan kysymykseen lainkaan?
Hermanni57
Liukurenkaiden kesken ei ole vastusta, joten yhteysvika siellä on. Tarkoitin, että liikkeenkään ja käämille menevän johtojen välit on kunnossa. Katkion on jossain syvemmällä.
Hermanni57
:o :think: :angry-tappingfoot: :angry-tappingfoot: :angry-tappingfoot:
