Jumittuneen 750 ohv koneen kunnostus
Re: Jumittuneen 750 ohv koneen kunnostus
Nää männät on hieman "erilaisia" tuossa kuvat männän sisältä..ei valmistajan painatuksia..näyttää puristevalulta..painaa aika paljon..tappeineen 397 g..jos nää olis viri mäntiä,niin tuo isompi käyntivälys olisi ymmärrettävä, kun mäntien kyljissä (mittaus alueella) näkyy vielä alkuperäiset koneistusjäljet??
Tommosia ne on. Aito 750cc IMZ mäntä, tapin värikoodausta myöten.MATTI kirjoitti: 12.08.2025 13:30 Nää männät on hieman "erilaisia" tuossa kuvat männän sisältä..ei valmistajan painatuksia..näyttää puristevalulta..painaa aika paljon..
Ok. hyvä..noissa esim 650 koneeseen aikanaan ostetuissa vastaavissa "viri"kupumännissä oli ihan tavallinen valumäntä profiili.
Moskovasta kun vielä oli mahollista hommata osia , niin 79 mm avtoteknologian tekemiä siellä oli. Olis saanu jopa isommalla puristuksella...
Oli myös 82 mm isolohkon tekoon. Fransmannit oli innokkaita niiden perään , en kyllä tiiä mistä männät hankkivat.
Voishan sen tietty porata käytetylle Voyagen männällekin , vaan miten lie laadun laita ??
Taidan laittaa nää..mitkä olikin..pitää särötarkastaa tuo mikä oli siinä vauriokangessa ..on hieman tiltannut kanteen..ja ylin puristusrengas aika tiukalla..jos ei ole säröjä sorvaan uraa hieman auki ja uudet renkaat ja menoks..paskan teit...
Lootasta löyty mäntäpari, joissa on helemat pitemmät männäntapin sivujen puolilta.
Halkaisija 77.85.
Mitähän katekoriaa nuo lienevät.
Voi olla 750cc männät alkupäästä? Vakiokoko B leimalla.
Tänään sain hapotetun lohkon maalattua Temadur raskaankaluston värillä,,,pitäis kestää aikaa nyt...ja samalla pytyt puolikiiltäväksi mustaksi ..homma etenee..
Autoteknologia jälkimarkina mäntä 78 mm samoin kuin 79 mm...
- Mäntä-mitoitus -1.jpg (58.32 KiB) Katsottu 22246 kertaa
Mielenkiinnosta kysyn, onko tälläistä toteutusta jo aikaisemmin tehty? Valmista kuvaa olemassa? Entä onko tuollaista hyödyllistä tehdä jo uuteen käyttämättömään mäntään ikään kuin tulevaisuutta ajatellen?MATTI kirjoitti: 12.08.2025 09:42 Näyttäis että tuo C koko olisi vähän vaikee...vois nää ajot mennä tietty uusilla renkailla ja laittais vaikka pari teflon nappiupotusta helmoihin kalinan poistoon...
Olen käytettyihin mäntiin siveltimellä levittänyt rajanaapurin "vetonivelvaseliinia" MC 2000, ja airfraijerissa pihalla terassilla lämmittänyt sen kiinni. Ainetta sai aikasemmin kaasutinexpertiltä, nykyään vanhaa varastoa saisi vielä etelästä ilman suurempia tunnontuskia?
Tuolla ei sinällään saane pahaan aikaan, kyllä se männänkyljestä hankaamalla irtoaa mikäli voimat ovat sellaiset että kiinni olisi leikkaamassa. Kuvan mäntä pinnoitettu tänä keväänä talvirallin jälkeen ja otettu pois käytöstä Kowan teknologian päivän reissun jälkeen. Useampi tankkaus suoritettu tuossa välissä, sylinterin kuluneisuutta eikä veroilmoitusta tuokaan aine tietenkään korjaa
Huomautus, ohjeita noudattaen älköön kukaan levittäkö ainetta männänrekaiden väliselle alueelle. Sitä on kovetuksen jälkeen inhottava hioa niin että renkaan saisi paikoilleen...
https://en.smazka.ru/product/workshops/ ... ng-mc-2000
https://ristmik.fi/fi/voiteluaineet/250 ... results=23
Helma-alueelle männän tapin alapuolelle tapin kylkilinjaa kohtisuoraan vasten on joskus porattu 1..2 kpl n. 6,,8 mm dia ,. reikää joissa kevyt olake senkkaus. Niihin laitetaan hieman männän halkasijaa suurentavat teflon napit..niillä saadaan väljemmistä (esim. takomännistä) helmakalinaa poistettua ilman että männnän kokoa tarvii kasvattaa leikkausriski rajalle. Vähän samaa suuntaa kun joskus jätetään tuo itämopon vanha alin tarpeeton öljyrengas paikoilleen, ihan helmakalinan poistajaksi ,vaikka muut renkaat olisi jo nykyaikaisia renkaita , eikä tuota alinta tarvittaisi lainkaan.
Viimeksi muokannut MATTI, 16.08.2025 22:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voihan laaria penkoa ja löytää originaalit pinnoitetut IMZ seiskapätkä männät...
Oikeella 9k ajettu (korkeepuriste) IMZ mäntä ja teflonit pysyneet helmassa kivasti. Mutta lakipinnoite palanu vex pakovenan kohdalta. Lämpöö piisannu.
Vasen mäntä normi puristus.
